将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]
![4372672_7001872_1_828.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/86/B5/rBBhH11IV9eARqltAAm2-HO1BHM841.jpg)
![4372672_7001873_2_555.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
看看,学习一下,不错。
33楼
领教到新知识。
34楼
楼主这样千万要不得,有一些常识的都知道螺纹钢加热屈服强度会下降,再加上外力会使钢材的物理性能发生改变,人命关天!!!!!!!!!!
35楼
完全错误!!!
赶紧返工重新处理,最好找设计现场代表或监理工程师现场勘察,定出合理的处理方案,最好采用1:6顺弯,或加大截面,植筋等处理,你的做法会影响结构安全的!!!!
36楼
学习中
37楼
悲哀啊
38楼
我看现在的工地上都是这样处理的,我感觉到很不科学
39楼
我同意18楼的处理意见:如果不影响使用,尽可能与各方协调,加大柱截面尺寸,到上一层再按1比6回到原柱截面尺寸。如果无法加大柱截面,那么只好植筋处理了。
40楼
楼主,你这样处理我估计你也快了!一点常识都不懂,最好还是别干这个施工了。改行吧!!!
41楼
显然,这样处理是会留下结构安全的隐患的。热煨会造成钢筋的退火,使其强度发生变化。而这样的急弯,会造成应力集中;或者钢筋无法正常发挥抗拉作用。:L
