中央热水系统中热泵系统与其他系统的比较
maoxinqing
maoxinqing Lv.11
2005年07月22日 10:02:56
现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。 采用锅炉系统的的缺点:1、能耗大,环保性不好2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<13、需要占用机房 采用太阳能系统的缺点:1、初投资高,(在上述几个系统中最高)2、需要占用大量的屋面面积3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
采用锅炉系统的的缺点:
1、能耗大,环保性不好
3、需要占用机房
采用太阳能系统的缺点:
1、初投资高,(在上述几个系统中最高)
2、需要占用大量的屋面面积
4、太阳能的出水温度不稳定
采用热泵的特点:
1、初投资比较高(仅次于太阳能)
2、运行费用低,能效比高(一般全年能达到4.0以上)
3、不锈钢外壳,可以露天放置,不占用机房,机组占地面积比较小
4、节能、环保,没有废气污染物排出
采用热泵机组与其他系统相比,一般情况下的投资回报周期为2年左右。(2年时间内相对其他系统节省下来的费用相当于设备的初投资。)
热泵机组一般适合在热水用水量比较大的场所:酒店、宾馆、集体宿舍、游泳馆等, 用水量大节省的费用就越可观。
现在问题是:热泵现在来讲还是个比较新的产品,进入市场时间不长,对此产品了解不够;现在很多设计师都习惯用锅炉系统来套用热泵系统,这样对热泵来讲是很不利的,因为热泵和锅炉还是有区别的。
欢迎同行指点:
  QQ 47060098
  MSN  maoxinqing666@hotmail.com
免费打赏
maoxinqing
2005年08月15日 10:19:30
32楼
1、太阳能系统的投资是不是比其他系统都要高,那是个不争的事实,热泵系统的投资也高,但是要比太阳能要低啊,大约多少那可就不能说啦 ~!!~ 呵呵
2、你也承认太阳能能需要占用大量屋面面积,那屋面难道就只能闲着吗?? 你看到现在城市中哪栋楼房的屋面是闲着的??/?不是用来做设备机房就用来做储藏间或其他娱乐设施。
3、请问连续两天以上的阴雨天气太阳能系统怎么产生热水呢??即使你设计的蓄水量满足一天的要求。那也不能说明任何问题,必须用辅助加热系统。你的辅助加热系统用什么的呢?? 用燃气、油锅炉?还是电锅炉??还是热泵呢??
4、请问在晴天时,早上太阳能系统生产的热水和中午、下午生产的热水谁的温暖高呢??在晴天时,客户早上和下午用水的温度一样吗???
谢谢 希望大家继续讨论~!!~1`
hjw965
2005年08月15日 10:29:53
33楼
冬季供60度热水的话,能效比很可能小于1.
zf821026
2005年08月15日 13:19:10
34楼
我的意思是低一点点就没有什么意义了,况且太阳能的辅助系统不同,初投资也不同.太阳能电辅助的投资和你们热泵比的话.那个高呢??不分高低!
装太阳能不影响你建设备机房就用来做储藏间,但是你要做娱乐设施我也没有话说,我想问下你遇到有多少比例要建娱乐设施???
但是温度可以控制的!
另加:
热泵真的环保吗???!!!我感到痛心!
电是破坏环境的最大祸首!(我说的是发电的时候)
maoxinqing
2005年08月15日 17:58:15
35楼
呵呵 那太阳能的辅助加热系统是什么呢???
我们在这里谈论发电对环境的破坏好象没有意义。
我前面的问题你还没说呢 呵呵 你说的温度可以控制,怎么控制呢,下午的时候水温度在晴天时间可能会比较高,那第2天早上呢??水温度怎么样啊??
maoxinqing
2005年08月15日 18:04:32
36楼
其实太阳能系统和热泵系统初投资都比较高,一般热泵会比太阳能系统要低15%左右吧。这数字应该比较可观吧。
你用太阳能的辅助系统来和热泵比,那你们的太阳能系统是免费的吗????
太阳能系统占地方是一个事实,具体说屋面要是不用太阳能系统就闲着,那样也说不过去吧,既然我们可以用屋面做其他功能的设施,为什么不做呢????
maoxinqing
2005年08月15日 18:15:09
37楼
还有现在客户比较关心的一点除了初投资外,还有运行费用,请问太阳能系统加辅助系统平均吨水(40度温升)的运行费用是多少呢???厦门地区为例吧
厦门地区一年日照时间1952.6小时。
太阳能系统的运行费用低相对传统的锅炉系统确实要省,但是和热泵来比的话运行费用要高不少,。
weidongwin
2005年08月15日 21:03:44
38楼
对热泵偶不是很懂,谁有这方面资料给我一点(产品型号,效率,尺寸大小,安装图例等等),
zf821026
2005年08月19日 11:31:17
39楼
感觉累!
具体工程具体分析,比较
才客观
毕竟各有特点
maoxinqing
2005年08月19日 16:53:47
40楼
有一体育馆实际工程例子
lichuanjing
2005年08月24日 15:40:51
41楼
热泵的能效比只能达到3.5,冬季就不太好了
