中央热水系统中热泵系统与其他系统的比较
maoxinqing
maoxinqing Lv.11
2005年07月22日 10:02:56
现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。 采用锅炉系统的的缺点:1、能耗大,环保性不好2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<13、需要占用机房 采用太阳能系统的缺点:1、初投资高,(在上述几个系统中最高)2、需要占用大量的屋面面积3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
采用锅炉系统的的缺点:
1、能耗大,环保性不好
3、需要占用机房
采用太阳能系统的缺点:
1、初投资高,(在上述几个系统中最高)
2、需要占用大量的屋面面积
4、太阳能的出水温度不稳定
采用热泵的特点:
1、初投资比较高(仅次于太阳能)
2、运行费用低,能效比高(一般全年能达到4.0以上)
3、不锈钢外壳,可以露天放置,不占用机房,机组占地面积比较小
4、节能、环保,没有废气污染物排出
采用热泵机组与其他系统相比,一般情况下的投资回报周期为2年左右。(2年时间内相对其他系统节省下来的费用相当于设备的初投资。)
热泵机组一般适合在热水用水量比较大的场所:酒店、宾馆、集体宿舍、游泳馆等, 用水量大节省的费用就越可观。
现在问题是:热泵现在来讲还是个比较新的产品,进入市场时间不长,对此产品了解不够;现在很多设计师都习惯用锅炉系统来套用热泵系统,这样对热泵来讲是很不利的,因为热泵和锅炉还是有区别的。
欢迎同行指点:
  QQ 47060098
  MSN  maoxinqing666@hotmail.com
免费打赏
maoxinqing
2005年08月04日 17:48:46
22楼
飞鱼
空气源热泵机组之所以能节能,是因为机组不全是靠电能来提供热量,电能只是在制冷剂循环过程中做功,提供循环动力, 机组输出的热量主要来自外界空气中,利用制冷剂低温蒸发,高温冷凝的特性,在外界空气侧制冷剂遇到冷空蒸发,吸收空气中大量的热;在水侧冷凝,释放出热能被水吸收,从而提高水的温度。
能量首恒定律是永恒成立的,空气源热泵系统中输出的能量=电能输入+从空气中吸收的能量。
maoxinqing
2005年08月04日 18:12:40
23楼
飞鱼
空气源热泵热水机组输出的热量不仅仅是输入给压缩机的电能,输出的热能主要来源于空气中。
空气源热泵的工作原理是利用制冷剂的特性(低温蒸发,高温冷凝):在空气侧,液态制冷剂蒸发变成气态,从空气中吸收大量的热能;在水侧,气态制冷剂冷凝变成液态,释放出从空气中吸收的热能和输入的电能。
能量受恒定律是永恒成立的,这里空气源热泵热水机组输出的热能=输入的电能+从空气吸收的热能
xuezi0909
2005年08月05日 10:50:22
24楼
很好的一个产品,呵呵!
maoxinqing
2005年08月09日 16:40:38
25楼
欢迎大家继续讨论这个问题,毕竟现在空气源热泵热水机组还是一个新事物吧,希望能和广大设计师多多交流,探讨热泵热水系统的一些问题。
特别是福建的,厦门附近的更好
QQ 47060098
E mail maoxinqing@163.com
njzxh
2005年08月10日 08:54:15
26楼
呵呵,偶是搞暖通的,一些基本概念和术语知道一些...
冬季热水出水温度保证能在55度?
maoxinqing
2005年08月11日 14:02:17
27楼
:njzxh
呵呵 我是针对zengjm 提出的温度回答的,你知道也很正常啊,要是我这说的有什么不对的地方,请指点。
冬季温度能达到55度。因为影响机组出水温度的因素为制冷剂的冷凝温度。
cqwxcq
2005年08月12日 12:50:36
28楼
55度,好吓人阿,其实很简单的。如果还是55度,那么同样多得水要获得同样的热量,而COp值与夏季的比下降很多,那么机组的耗电量肯定惊人的很,那运行费用,就不用说了。而且机组都是单位产热量,即使是55度的水,那么水的总量会少很多的。
zf821026
2005年08月12日 13:22:56
29楼
你那个多少钱?
怎么不说声呢?
你说回收期两年,你是怎么算出来的呢??
我觉得现在的热泵热水器价格还没有降下来,
先别急着说好,好的上面压了个"钱"字
zf821026
2005年08月12日 13:33:37
30楼
采用太阳能系统的缺点:
1、初投资高,(在上述几个系统中最高) (
热泵还不是个样,差多少呢?)
2、需要占用大量的屋面面积
(这个是个基本条件,且屋面也没有什么特别的用途,放了太阳能板可以不做隔热层了,是个缺点吗?)
(你设计太阳能的时候设计了晚上和阴雨天工作,这不是废话吗?!晚上的热水白天就准备好了,不用晚上的太阳!)
4、太阳能的出水温度不稳定
为什么不稳定??纳闷!
抛砖引玉,交流为主!
maoxinqing
2005年08月15日 10:05:29
31楼
热泵COP值在冬季会比夏季下降,但是冬季的COP值也在3.5以上啊,那耗电量高吗???所以水量问题也就不用说啦。
还有就是空气源热泵热水系统不是直热式的,而是采用循环式的,水温度的升高只要多循环一次就能达到效果。
