很弱弱的问题,总所周知,梁的正截面受弯,斜截面受剪,而 框架结构的变形属于底部变形较大,上部变形较小的剪切型变形,剪力墙结构的 变形属于底部变形小,上部变形大的弯曲型变形,就是不明白,到底什么叫弯曲变形,什么叫剪切变形,怎么样去判断结构或构件处于什么变形情况,弯曲破坏与剪切破坏怎么去判定概念不是很清楚,希望高人指点指点,多谢咯
12楼
弯曲变形就是指框架类似悬臂梁在水平均布力作用下的弯曲变形,看弯矩图就明白了,跟弯曲变形的一样,所以叫弯曲变形。。。剪切变形同理
13楼
结构变形是以剪切变形为主还是弯曲变形为主,最终原因是相对刚度问题,当梁与柱(墙)刚度相近时,梁柱都会出现反弯点,导致变形曲线呈剪切型变形。当梁与柱(墙)刚度相差较大时,梁约束不了柱(墙)结构变形呈弯曲型。还有一个思路是整体弯矩和局部弯矩,这个思路我是从整体小开口剪力墙里面的来的,还没有完善,就不在这里论述了。
14楼
是不是可以这样理解:弯曲破坏是延性破坏,而剪切破坏是脆性破坏,所以一般设计时做成墙柱弱梁,强弯弱剪,强锚固,强节点。
15楼
结构力学的果然很难理解
16楼
我也想知道,高手进来指导一下哈
17楼
拿刀砍和用绳子拉竹竿那个更容易坏?
18楼
还是不懂 悲剧啊
19楼
daqian80 发表于 2009-12-31 19:51 2#楼的好像说的也不是很清楚。我试着说说。根据结构力学我们知道结构在荷载作用下的位移包括三部分:弯矩 …4楼所说的:悬臂梁在剪力作用下,怎样才能实现这个受力特点呢?悬臂梁梁端加一个集中力 这是叫做悬臂梁在弯矩作用下还是在剪力作用下呢?
20楼
不好理解,一般来说框架是弯曲型破坏,而砌体为剪切型破坏,我感觉是看的相对刚度吧,砌体结构相对刚度很大。。。。。。。。反正我也不清楚,还请大师们给予更通俗更专业的回答。。。。。。
21楼
:hug:
①对于平面杆件,这里具体指悬臂梁,由于该杆是一个弹性变形体,那么任何一个杆的横截面和相邻的横截面都有三种位移倾向,即拉压、剪切、弯曲,也就是我们常说的一个点在平面上具有三个自由度。再将该杆视为一个刚片,由于在左边被嵌固端固定住,因此杆的刚体位移为零。所以这个杆的变形只有三种。
②构件上任“一点”的变形,分为拉压变形、剪切变形、弯曲变形三种基本变形,所有点(单元体)的变形的积累就形成了杆件的整体变形。
③用虚力法来求结构位移时,教材提到结构在荷载作用下的变形就是三种变形的积分。还提到,结构变形可能主要由弯矩引起的(即弯曲变形为主),也可能主要由剪力引起(即剪切变形为主),也可能主要由轴力引起(即拉压变形)。
④首先要知道什么是弯曲型,什么是剪切型,凭什么要分成这两种,而且还是水平力作用下。我认为,多层建筑结构要么竖向荷载(重力荷载)控制,要么是地震力控制;而高层建筑结构则要么是风荷载控制,要么是地震力控制,两者都是水平力,所以教材里面只讨论了水平力作用下的侧移。为什么都是和悬臂梁的变形做比较,每个建筑从整体上看都是坐落在大地上的悬臂梁。
第二,这两个概念都是悬臂梁在横向力作用下的变形形式,弯曲型说明悬臂梁的弯曲变形远大于剪切变形,剪切型说明悬臂梁的剪切变形远大于弯曲变形。由胡克定律,变形等于力除以位移,对于弯曲型,其弯曲变形大于剪切变形,说明弯矩相对剪力较小(这个有疑问),或者抗弯刚度相对抗剪刚度较大。
⑤上述是针对一个杆件而言的,但是如果上升到整个结构,情况则要复杂一点,框架在水平荷载作用下可认为是桁架悬臂梁,剪力墙是实腹悬臂梁,空腹比实腹抗剪刚度要小,剪切变形就大。同时梁和柱的线刚度相差不大,梁对柱可以起到很强的约束作用,减小柱弯曲变形,因此框架结构剪切变形占主导。
