现浇和装配式板桥的疑惑
bianhw320
bianhw320 Lv.3
2009年12月20日 12:03:05
来自于桥梁工程
同样宽度的桥面,做成现浇空心板好还是装配式空心板好?有一定的斜交角,要做成现浇空心板的话支座如何布置,如果桥面较宽的话,截面受力是否能按全截面进行计算?请高手指点,谢谢
免费打赏
sky_3211940
2010年09月29日 15:50:27
12楼
谢谢楼主分享
suhong1984
2010年10月02日 01:13:33
13楼
好东西,谢谢,:)
cecilil
2010年10月02日 21:08:39
14楼
我设计一座桥梁,2-16m的钢筋砼现浇板,桥宽8.5M,曲线半径70m,梁高1.0m,双柱式桥墩。
这样的设计合理不?请给予意见。
castwaymen
2010年10月03日 01:39:04
15楼
同意楼上的意见:
小跨径的实心板桥不宜设计为整体现浇板
对于小跨径的实心板桥不宜设计为整体现浇板,因为在两年的危桥调查中,发现整体现浇板桥在竣工后首先在沿桥横向1/2处桥板产生纵向贯通缝,在行车反复作用下又在接近于其1/4或3/4处易产生纵向通缝。
这类裂缝是由于整块现浇板的长宽比例过大混凝土收缩应力引起的,虽然对于桥梁的短期运营以及受力影响不大,但随着时间的推移裂缝会逐渐发展扩大,而且在养护中没有好的修补方法,所以建议设计为预制板,并注意加强横向连接,桥面铺装层采用12~18cm 厚双层钢筋网片混凝土结构。
补充两点:
1、桥宽小于10m的除外,桥宽较小时,现浇的整体性更强
2、预制板梁有利于质量检测,但预制梁往往表现出横向连接差的问题,建议注意加强
[ 本帖最后由 castwaymen 于 2010-10-3 01:45 编辑 ]
truefeixiang
2010年10月03日 12:12:04
16楼
个人觉得:出现纵向裂缝,是因为大家都不重视横向配筋;
纵横向配筋按空间模型计算,其实也是可以的。
