建筑密度也称建筑覆盖率,是指项目规划建设用地范围内所有建筑物的基底面积之和与规划建设用地面积之比; 建筑密度公式表示为: 建筑密度=规划用地范围内建筑物基底总面积/规划建设用地总面积; 这里的“建筑物基底面积”包括构筑物基底面积。一般来说,建筑密度不应超过32.4%。
建筑密度公式表示为:
22楼
哈三十个土木币啦,要下好多东东啊,多谢该版块
23楼
24楼
上面不是也解释了啊
25楼
土地在出让之前是有设计要点的。当地政府就要规定建筑密度、容积率、绿化率、退让红线距离等等一系列指标。容积率=建筑总面积/规划建设用地面积。建筑密度=建筑基地总面积/规划建设用地面积。楼上的说有些商业区密度做到40%甚至50%这是跟用地性质有关的。居住小区建筑密度一般不超过32.4%
26楼
容积率跟建筑密度确实没多大联系
27楼
要看看是在哪个城市了
28楼
理论计算公式
容积率=地上建筑面积/净用地面积
建筑密度=基底面积/用地面积
平均建筑层数=地上建筑面积/基底面积=容积率/建筑密度
比如容积率是3,建筑密度是0.2,平均层数是3/0.2=6层。
但是实际运作的程序是房地产公司拿地出的钱还多,层数在合理的范围内(层数如过高则建筑安装成本将增加)楼面地价将降低,也就是说一般不会建6层的建筑。
如此一来,密度低则要提高容积率,密度高则要降低容积率,这就是6楼的朋友说的原因。
现在的规划,有很多的领导意识及GDP及各种矛盾的调和,比如说我们这边城中村改造,低密度,高容积率,高绿化率,建超高层(建筑安装费用剧增,人的居住心理的挑战,高地震烈度区对地震的抵抗)是否可取尚值得商榷。
29楼
天天加班加晕了头。
上帖中3/0.2=15层。
但如果是容积率为3,建筑密度为0.2,有时做到15层,两指标可能也不能很好兼顾。有退线的要求,有日照的间距,有消防距离,有户型布置方面的原因。
30楼
感谢楼主上传这么好的东西,分享一些,万分的感谢了,看这个东西真的是受益匪浅啊!
31楼
我最想理解建筑底层的阳台算不算基底面积
架空层是否算基底面积
架空层如果不算基底,净高多少才可以不算基底面积
