对于一般的型钢混凝土结构和钢筋混凝土结构,一般上来说型钢混凝土结构的柱、梁配筋率多少?与钢筋混凝土结构比较的话大多少?在功能使用上,型钢混凝土结构有什么优势?
12楼
我现在就是在施工型钢混凝土的工程
13楼
我也是在施工型钢混凝土的工程
14楼
请勿灌水,希望大家多多的参加专业讨论,提高了自己 同时也帮助了别人
15楼
对于型钢混凝土的含钢率,规范中只是对型钢柱有规定,对梁并没有明确界定
16楼
希望有人回答,我也想知道!!
17楼
在做一个施工组织设计,是高层结构,又运用到劲性柱,正在找这个材料,碰巧了,哈哈在做一个施工组织设计,是高层结构,又运用到劲性柱,正在找这个材料,碰巧了,哈哈
18楼
可以减小柱子的截面,增大梁的跨度。对抗震性能的提高也是很可观的。
19楼
就是,问题应该具体一些的。比如做高层内筒外框,是筒中用型钢组合结构呢?还是筒和框架都用呢?
对比混凝土又有什么好处?参数怎么取什么的
20楼
型钢柱对轴压比的控制比较有效率,型钢柱的含钢率和配筋率规范都有明文规定,优点有不少,但是节点处处理相当麻烦,如果不深化梁柱节点详图,那就等着天天被施工单位问候吧
21楼
所以我觉得呢,我们需要认识到组合结构的有点,然后根据实际情况,所在地,建筑形式,高度等选择合适的结构形式。
