《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?
72楼
现在看到新房里好象都是2。5的,没有1。5的吧
73楼
建议使用2.5的线,这样以后增加负荷就不烦了
74楼
低压配电设计规范》GB 50054-95
第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm2:
无机械性的保护时为4mm2。
目前国家已取消了0类灯具,故一般情况下灯具要用I类灯具。按照《建筑照明设计标准》第7.2.12条,对I类灯具需接入PE线。
所以用1.5的线(应该包括PE线)显然是不对的。
75楼
:handshake :time: 路过
76楼
住宅设计规范也只是强调套内照明回路2.5mm2,是指套内,规范里说得很清楚,而且条文解释也说得很清楚,是套内照明回路。
大家怎么就非得认为是所有的回路呢,事实上,2.5mm2的导线接入开关和灯头都是很难的
77楼
还是2.5的好吧,
78楼
:) 一直都在用2.5的
79楼
严格按规范设计!!!!!!!
80楼
学习了:victory: :victory: :victory:
81楼
我们农村电工在农户的装灯,灯线基本上是1.5的线,实在!!!
