【讨论】现场施工问题讨论专题贴(严禁灌水)
半格信号
半格信号 Lv.12
2009年12月08日 08:05:19
来自于建筑施工
应“zhangxirui6688”兄的建议,开一个现场施工问题的专题贴,来讨论现场施工发生的实际问题。希望各个本版块的版主: xuruiqingaicc, hyz0207, apple2111, rabby-1108, csccbjs, fu1929 能常来解答问题。我(fu1929)是干钢结构的,所以现场钢结构问题我能给一些建议。谢谢大家支持本贴 严禁做一些无关的答复!参与讨论就加分啊!:kiss:
谢谢大家支持
本贴 严禁做一些无关的答复!
参与讨论就加分啊!:kiss:
免费打赏
qzxmt
2010年03月29日 20:44:54
42楼
在墙上开门洞,通常的做法是:先在墙上画出门洞的位置,取二根角钢,其长度较门洞长500mm左右,将洞顶处砖缝二边的灰浆各刮去一根角钢的深度,再放入角钢。现在可以拆除门洞部位的砖墙了。
xuruiqingaicc
2010年03月31日 13:22:09
43楼
建议看一下钢管混凝土方面的书籍,钢管内浇注混凝土对钢柱的稳定性有好处,但是需要解决混凝土离析问题,且混凝土强度等级有具体规定,如果处理得当的话,坏处应该没有。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-30 11:24 编辑 ]
mananono
2010年03月31日 15:44:57
44楼
我在现场呆过半年,感觉还是很多东西没学到,现在出任甲方现场代表,应该注意哪些才不会被忽悠呢,各位大神多提点,谢谢了
007008ghnb
2010年04月11日 17:22:22
45楼
回45#,墙上开门洞不能简单的采用加角钢处理,这要根据门洞的跨度,以及上部的荷载计算。如果跨度较大、或上部有荷载,则需要由设计进行,施工中采取托换法施工。
wzcc
2010年04月28日 11:03:28
46楼
我这个工地,有一个基础,可能应为勘察的时候不够准确,根据勘察,设计将这个基础设计为独立基础,承台。后来,开挖的时候挖了5米深,还是挖不到底,而且基槽底都是潭泥,淤泥,很稀松的。跟施工单位商量决定把土回填回去,改成孔桩施工,但是由于地势低,近期常下雨,回填的土在挖孔桩的时候,孔桩内不断的跨膜,塌方,至于上面几节先做的全部都塌陷掉了。至此决定把上面这层回填土挖掉之后再在基坑底挖孔桩。但是这个基坑越挖,两边的土就越塌,周围不断渗水,已至于下面因为会不时塌方,而且量大,人都不能进去挖孔桩。主要会塌的一边又是临近一个已有建筑,是一期做的。
现在就请问各位大虾们,有上面办法啊,勘察上显示,这块地下水微酸性,所以设计不同意打松木桩。
yjhcjzyrc
2010年05月24日 07:54:05
47楼
在施工中执行规范情况,施工方法,中间验收,质量、安全等
namipen
2010年05月25日 09:39:58
48楼
这几天老板总盯着我们,编制企业定额!哪位懂啊?我想这也不是一天两天的事,还要调阅以前若干年的资料,真是烦不胜烦!有什么捷径?
liyunlong83
2010年05月29日 21:07:33
49楼
第二章
1、加工准备
1.1 详图转化、技术工艺及工装的准备
根据施工图纸,由公司设计负责详图转化。我公司设计部技术实力强,设备先进,全部采用先进的计算机绘图软件绘制,经验丰富。设计依据设计院的制造标准和技术要求,施工图的设计与技术设计图的要求完全一致,施工图设计完毕后,将设计施工图详细的节点计算书立即通知设计院进行会签,出现的问题马上重新设计、修改,只有会签完的图纸才能用于工程施工。
生产部工艺人员根据图纸提出材料定额和编制出相关的加工制作工艺文件,生产车间编制详细的切实可行的生产计划,并着手做好各项生产准备,做好拼装胎具及试装平台。
1.2 资金筹措
我公司具有雄厚的资金实力,完全可以做到专款专用,确保生产所需资金。我公司财务部作为公司财务管理智能部门对项目计划部进行业务指导。
1.3 物资采购
物料部根据工艺员编制的材料定额编制材料采购计划,并着手采购所需的主材、焊材、油漆。材料采购要找货源有保证、质量合格、信誉好的钢材厂家,并按照ISO-9002程序要求进行采购,每批材料要附有质量合格证。
1.4 人员组织
由生产部负责组织精干的人员进行加工制作,并有权在工厂范围内部进行人员、设备的调配,确保本工程按期、优质的完成。
2. 材料复检
(1) 领料前安每种规格、每一炉批号去一组式样进行复 检, 做化学成分机械性能试验, 确保材料满足技术要求。
(2) 对材料进行100%无损探伤。
工程界学者
2010年07月09日 20:34:46
50楼
我认为施工总结在微观方面就是对施工过程中所涉及到的人工,材料,机械,施工方法,环境保护方面的总结,以及对新材料新工艺的概括总结。在宏观方面就是对施工进度,施工质量,施工成本的总结。
qiqi-300
2010年07月14日 17:20:08
51楼
一、不要片面地在檩条的拉条孔上考虑“受拉边、受压边”等因素,打出上下边距不等的孔眼,因为安装时是很容易装反的,结果反而不利。
二、水平支撑上花篮螺栓位置的布置要合理,不要过于偏离主梁,应该考虑方便安装为主。否则工人在安装时必须探出身子来拧紧花篮螺栓或者用爬梯上去,要么等檩条安装结束后爬上檩条拧紧花篮螺栓这样非常不安全。另外也要考虑一下隅撑的布置位置,不要在布置水平支撑时与隅撑打架。
三、如果有天沟,系杆不能设计到紧贴着柱顶的部位,否则将可能导致无法安装落水管。另外天沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要考虑好,否则要么碰到系杆,要么碰到柱间支撑。
四、门窗等的包角板不能一概而论,因为在施工中你无法保证板件位于压型板的波峰还是波谷。
五、做大型工程时,深化图编号一定要考虑到生产、发货、安装的便捷。
六、对甲方提供的“荷载等数据”一定要了解其真正的意思,因为甲方往往不太懂这些太专业的东东。我们要做到换位思考,前期工作做好了,后续工作就好开展的多了。
七、高强螺栓的位置要合理,要考虑扭断器及扭矩扳手的施工空间,不要在安装时,因为空间太小,扭断器及扭矩扳手无法就位等,导致高强螺栓梅花头无法拧断或高强螺栓无法拧紧。曾经碰到过有的设计连套筒的位置都不给。
八、高强螺栓连接板如果有可能,尽量采用上下对称的螺栓布置方法。曾经有中接点上面4个下面6个,车间工人搭装不小心将一部分搞反了,在现场对不起来。
九、轻钢结构如果有维护砖墙,一定要提前与建设单位及土建施工单位对接好,因为这涉及到土建和钢结构两个方面的问题,因为土建的砖墙很可能搞不平直,可彩钢板的泛水又不可能做得忽大忽小,结果是彩钢板与砖墙的缝隙忽大忽小,彩钢板与砖墙的泛水处理时很难搞好,让建设单位有心里准备。
十、地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不希奇。 所以在施工前一定要特别提醒,最好有交底的文字依据(自我保护吗)。
十一、抗风柱与钢梁的连接尽量采用弹簧板连接,因为中间跨的梁安装后下挠比较大,山墙的梁若用螺栓与抗风柱连接,会造成屋面不平。
十二、屋面檩条布置图和钢梁的详图要认真核对,常有发现屋面檩条布置图与钢梁详图的檩条数量不合。
十三、节点板无加劲肋,有的是设计者也没设计,导致后续焊时,节点板变形。
十四、梁柱做系杆连接板时,没有将孔适当外伸,有的地方因为系杆上的连接板太长,导致空间太小,系杆过长放不进去。有些次梁结构经常有此情况。
十五、做条形窗时檩托板加劲肋朝向窗口方向,所以条形窗走到这个肋板时,就走不过去。另外在有条形窗的檩条安装时尽量采用沉头螺钉。
十六、门口上层条形窗与门口上框太近,没有雨蓬的位置。
十七、窗框上下相邻檩距间的拉条没布置好,拉条端头与窗框发生冲突。
十八、钢板和高强度螺栓的种类尽量少,要考虑材料试验费用。特别是异地施工时,有的现场监理不承认工厂所做的试验。你去协调吧?
十九、檩条的连接板尽量不要设计成正方形,车间容易颠倒装配。
屋面板采用夹芯平板,那么估计半年内(如果跨度稍大)就要漏水。一检查屋面板外层板有几道断痕,因为没有考虑它在太阳底下反复的热胀冷缩。其实你在施工结束后(有太阳的时候)你到室内听听就知道是怎么回事。
内天沟不做保温层,室内形成一道“冷桥”,产生滴水和结露等现象。应在天沟下涂刷防结露漆,或者喷涂聚氨酯保温层,也可做其他保温处理。
