12楼
怎么复制我说的话,没品位,这么几个字都不愿意打????????????
13楼
正在给设计人员写检测鉴定的材料,但对砂浆、混凝土等碳化引起的强度折减不知如何考虑?
14楼
回复 1# 的帖子
不是很明确你指的“怎么”是什么概念
碳化影响,具体操作肯定是按相应技术规程来的,后面都有附表可查,很简单
但要说这个表怎么来的呢,都是做了大量实验,然后通过数理统计,拟合出来个曲线和公式,制成的表格
原理呢,通过表面硬度法测量材料强度,属于间接法,考虑水泥随着时间表面硬度会有所增加,而硬度的增加因素可以通过混凝土的碳化程度来衡量(具体实用程度不谈),所以就有了这个参数
不知道这样说可以不
15楼
不错啊,横有使用价值。谢谢:victory:
16楼
下来先看了一下,需好好学习一下,谢谢楼主
希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!!
17楼
这是在那的既有建筑的检测鉴定讲座啊,谁主讲啊?下来看看
18楼
这个再详细一点好了。比如附上检测不同项目所需工具,另外我个人觉得最重要的一条首先是看建筑实体与设计图纸是否一致,是否存在私自变更设计,我遇见好多钢结构工程,屋面系统往往存在斜拉条缺失,隅撑未按设计要求连接,水平支撑移位,垂直支撑缺失等等,检测鉴定我觉得首先还是看结构布置是否与设计一致!
19楼
好东西,下载了,谢谢啊楼主的无私奉献
20楼
ddddddddddddddddddddddd
21楼
检测工作得多交流
