最近碰到个项目出水要求是5兆,工艺流程RO+EDI,原先碰到的都是RO出水用增压泵进入EDI系统,可近期看到一个EDI资料上说RO出水可以不用增压泵就可以直接进入EDI.请问各位大虾到底需不需要用增压泵?
12楼
什么做法都可以,但你要考虑系统的稳定运行和运行费用。RO产水要进入EDI系统,你肯定要对产水进行憋压的,那这样长时间运行对膜不好。
13楼
应该可以,我们做过的,一级RO产水在15个左右,进EDI后,掺水在5M
14楼
不错,学习了
15楼
应该是可以的
16楼
这个问题和你的系统大小,edi膜堆形式有很大关系。如果系统小,且是不用循环的EDI,直供没问题。甚至都不用考虑二级RO,一级就行,当然RO出水电到在15以下,这样EDI出水10兆应该问题不大。我做了7套小的EDI系统,都是一级RO直供的,出水都在10兆以上,比较稳定。
17楼
主要看你的RO出水电导,以前EDI要求是10us/cm一下,现在的话很多EDI厂家说可以在20us/cm以下就可以进水,你出水要求是5兆欧,这个没有问题!
18楼
只有高手才这么自信
19楼
最近刚好做个EDI的项目,学习了。
20楼
一般来说最好还是要加一个增压。花不了多少的
21楼
RO产水水质可以达到EDI的进水要求,这没问题,但是RO产水直接进EDI的话,就可能会造成反渗透膜背压,将膜涨裂,导致膜永久性的损伤,所以建议增加中间水箱和EDI进水泵
