低压配电柜上的2点特殊要求(请教)
wulais
wulais Lv.3
2009年11月26日 14:43:31
客户图纸上的备注那,特别注明了两点要求希望大家帮忙解决。1.两台或两台以上变压器的运行方式一般为单台变压器分开运行,但在必要时,可以并行运行。具体的运行方式应根据实际负荷情况由运行部门确定。2.1号进线柜,1号联络柜,2号进线柜,2号联络柜,3号进线柜。有检验联网并行运行时的低压相序功能,当相序错误时,(QF0,QF1或QF2)断路器不能合闸。并有错相指示,当其中一台变压器退出运行时,有退出指示。
注:QF0为联络柜开关,QF1为2号和3号进线柜开关,QF2为1号进线柜开关。
免费打赏
fly778899
2009年12月01日 16:49:08
12楼
母线与开关柜,高级QQ群:67692076
桥架、母线槽、开关柜的设计、生产、销售论坛QQ群!加入请注明母线或者开关柜。QQ群:67692076
简单信
2009年12月01日 19:30:15
13楼
来自不同地点的电源进行并网需要相关的设备,可互做备用电源
huanzhiyu
2009年12月01日 19:45:38
14楼
相序检查利用专门的装置,其它走常规
gangsi989844
2009年12月03日 13:40:22
15楼
顶啊,可惜没积分了,好可惜啊,希望网易打开这个门户让我们这些穷人温饱一下吧!
chinadunker
2009年12月04日 11:29:04
16楼
没积分了,回复下混点积分。没积分了,回复下混点积分。没积分了,回复下混点积分。没积分了,回复下混点积分。没积分了,回复下混点积分。没积分了,回复下混点积分。没积分了,回复下混点积分。没积分了,回复下混点积分。
houshucheng
2009年12月04日 12:44:28
17楼
客户的要求功能应该有以下三点
1, 三台变压器可以独立同时运行。
2, 可以互为备用运行。
3, 可以其中二台或者三台联网并列运行。
所以并网三要素一定要符合,才可以实现它的特殊要求。:hug:
jhj909
2009年12月04日 17:39:49
18楼
:call: :call: :time: :time:
jinfengtao302
2009年12月05日 22:15:08
19楼
不懂,路过。到底怎么做,只好请高手来解决了。
nk66666
2009年12月06日 09:04:02
20楼
没有一次系统图如何理解?LZ最好贴个图上来才好说.
changemyself
2009年12月07日 10:03:50
21楼
名弄明白是什么意思,把问题应该描述再清楚一点。:)
