CM1,CW1,MTE08N,MW08的断路器用在低压系统中时(只有ABC相,没有地线和零线)发生单相接地的时候是否会跳闸,如果不会为什么?我现在用的是MTE08N,MW08真的没跳闸,是不是因为没有中性点的原因呢?请大家一起来分析下!
请大家一起来分析下!
12楼
漏保和断路器是2个概念 3根相线没有地方装漏保
13楼
当不接地系统,漏电不一定动作,是高电阻接地的一定会动作,哈哈,大家想想就知道的
14楼
断路器的作用是短路,过载,过流,失压才会跳闸,和漏电保护两个概念,在者支持二楼的说法。
15楼
:hug: 新手 顶上去!:lol
16楼
“发生单相接地的时候是否会跳闸”决定于单相接地状态:是金属性接地,还是仅是绝缘损坏?即决定于短路电阻有多大?短路电流大小是否足以使断路器跳闸?这种不能使断路器跳闸的“短路电流”最易发生电气火灾,应予密切关注。
17楼
中性点不接地系统发生单相接地时的短路电流时正常运行的单相对地电容电流的3倍,非故障相对地电压是原来相电压的根号三倍
18楼
接地电流过小,不路以使保护装置动作。可以测下接地电流,再查下断路器的动作电流值曲线。
19楼
楼主发贴后无反馈!
批评!!!:lol
20楼
众说风云不知道听谁的对,新手进来,不要见怪。希望与各位前辈大哥多多学习!:Q
21楼
标准答案
对框架断路器来说,其保护由ST智能控制器来实现的,对于接地故障,控制器有俩种方式,四级开关取N相的电流,三级开关取三相矢量和,只要参数设计合理,智能控制器都会正确动作,实现保护功能
