3层钢结构框架结构,我在柱子弱轴方向打了支撑,在PKPM中进行计算时,在柱子计算长度的计算时,选择的选项是按照“有侧移”进行计算?还是按照“无侧移”进行计算?我的柱子强轴方面没有设置支撑,但是在PKPM的计算中,选项没有选择是那个轴按照“有侧移”,那个轴“无侧移”的选项。在钢结构框架设计中,如果打了柱间支撑的话,在用PKPM计算时,该选择“有侧移”还是“无侧移”???
22楼
不错,以前我一直按有侧移计算的,为了保险。楼上各位的回答让我受益匪浅
23楼
:Q
24楼
这个也是我一直困扰的问题,谢谢解答
25楼
如果按柱间支撑计算的话,还是有柔性支撑和刚性支撑两种之分,所以还是按楼上兄弟说的那样算比较准确,
先按由侧移计算,然后查看位移比,小于1/1000可按无侧移算,大于1/300按有侧移算,之间的话按有侧移算,但可以调整柱的长度系数为
26楼
先按由侧移计算,然后查看位移比,小于1/1000可按无侧移算,大于1/300按有侧移算,之间的话按有侧移算,但可以调整柱的长度系数为1.
同意逐个观点。
27楼
学习了受益匪浅。:time:
28楼
呵呵 学到不少东西呀
29楼
以为1/1000为准,7楼的说的很好,我一直都这么做的,我做过80米的钢结构,经受过12级大风,没有问题!
30楼
赞成7楼和12楼的说法,但似乎12楼的做法有点复杂哈
31楼
学习学习:handshake
