农网改造中10kV配电变压器的安装
miaochunfei
2009年11月18日 08:47:56
来自于变压器
农网改造中10kV配电变压器的安装 目前,我局率先完成全市的农网改造,使电网达到了结构合理、供电可靠、运行经济,切实减轻了农民的负担。本人根据参加农网改造的实践和参考有关电力技术规程,对变压器的安装提出几点看法,以供参考。   1 变压器台区的定位   农村配电变压器的台区应按"小容量,密布点,短半径"的原则来建设改造。变压器应尽可能安装在负荷中心或重要负荷附近,同时还应尽量避开车辆、行人较多的场所,且便于更换和检修设备的地方。我局改造后的低压台区供电半径一般不大于300m,这样,既减少了线路损耗,又提高了电压质量。
农网改造中10kV配电变压器的安装
  1 变压器台区的定位
  2 变压器的选用
  农村配电变压器的选用,关系到整个供电系统可靠性和供电质量,因此必须根据负荷的类型、大小与分布情况进行全面的考虑。
  改造前,我市农村大部分选用高损耗的变压器。统计表明,配电变压器的损耗约占配电网中总损耗量的30%以上,比例相当高,因此,必须选用新型的节能型变压器。目前新建和改造的台区,主要采用S9型低损耗变压器,原来高损耗配电变压器已全部淘汰,S7型系列配电变压器也已逐步被更换。
  同时,合理选择变压器的容量,也是变压器经济运行的要求。如果选择容量太小,会引起变压器超负荷运行,过载损耗增加,最终结果是烧毁变压器;如果配电变压器容量太大,出现"大马拉小车"现象,变压器不能充分利用,空载损耗增加。为此,一般按变压器容量的50%~70%来选择。
  3 变压器台架的安装
  我市农网改造后,大多是使用双杆柱上安装变压器,两杆的根开为2m。配电变压器台架用两条或四条槽钢固定于两电杆上,台架距地面高度不低于25m,台架的平面坡度不大于1/100。腰栏应采用直径不小于4mm的铁线缠绕两圈以上,缠绕应紧牢,腰栏距带电部分不少于0.2m。同时变压器高压柱头加装防尘罩,变压器悬挂警告牌。
  4 跌落式熔断器的安装
  变压器的高、低压侧应分别装设熔断器。高压侧熔断器的底部对地面的垂直高度不低于4.5m,各相熔断器的水平距离不应小于0.5m,为了便于操作和熔丝熔断后熔丝管能顺利地跌落下来,跌落式熔断器的轴线应与垂直线成15°~30°倾角。低压侧熔断器的底部对地面的垂直距离不低于3.5m,各相熔断器的水平距离不少于0.2m。
  跌落式熔断器熔丝的选择按"保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时迅速熔断"的原则来选择,熔丝的熔断时间必须小于或等于0.1s。
  按规程规定:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍选择;容量在100kVA以上者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流选择。
  5 避雷器的安装
  运行经验证明:影响配电变压器安全运行的外界危险大部分来自雷电事故。因此,变压器应装设防雷装置。我局选用无间隙合成绝缘外套金属氧化物避雷器代替原有的阀式瓷外套避雷器,其工频电压耐受能力强,密封性好,保护特性稳定。
  避雷器应装设在熔断器与变压器之间,并尽量靠近变压器。这样不仅能有效地保护变压器,且便于检修。另外,为了防止反变换波和低压侧雷电波侵入,在低压侧也应装设低压避雷器。为避免雷电流在接地电阻上的压降与避雷器的残压叠加在一起,作用在变压器绝缘上,应将避雷器的接地端、变压器的外壳及低压侧中性点用截面不小于25mm2的多股铜芯塑料线连接在一起,再与接地装置引上线相连接。
  6 接地装置
  目前农网改造中,农村小容量变压器布点多,雷雨季节10kV配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过大,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV配电变压器:容量在100kVA以下,其接地电阻不应大于10Ω;容量在100kVA以上,其接地电阻不应大于4Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地应用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。
  接地装置的地下部分由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体采用一根长度为6m的40×4mm的扁钢,垂直接地体则采用3根长度为2m的L50×50×5mm的角钢分别与水平接地体焊接。
  水平接地体在土壤中埋设深为0.6~0.8m,垂直接地体则是在水平接地体基础上打入地里的。接地引上线采用40×4mm扁钢,为了检测方便和用电安全,对于柱上式安装的变压器,引上线连接点应设在变压器底下的槽钢位置。
  7 变台引落线
  新建和改造的变台的引落线均应采用多股绝缘线,其截面应按变压器的额定容量选择,但高压侧引落线铜芯不应小于16mm2,铝芯不应小于25mm2,杜绝使用单股导线及不合格导线。同时应考虑引落线对周围建筑物的安全距离。
免费打赏
999abb
2011年03月23日 18:29:39
12楼
发输变电专业考试习题集6-3-27求教
