70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
52楼
好厉害
53楼
想一想没地方放的话.能不能放在室外.楼顶.
54楼
这是两个概念啊,一个是稳压气压罐,一个是代替高位水箱的气压罐,仔细看看高规
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,
7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L
这几条的达标题是稳压时候遵循的条文,如真要代替高位水箱的话,气压罐的体积将是相当的庞大
55楼
当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
建议:将高位消防水箱采用不锈钢制造以减轻自重,同时,高位消防水箱要高出最高不利点处的消火栓和喷淋头所需
水压,分别是:0.07MP和0.05MP.
56楼
支持19楼的朋友!
57楼
可以参照<给排水技术措施>中的没有屋顶水箱的做法!!!
58楼
主要是看规范的要求。
59楼
如果气压罐的调节容积和水箱一样就可以
60楼
根据工程所在地的不同会有区别,严格的从技术角度细想是不应该用的,高规也不允许采用。只可用于顶层加压。
61楼
