空调水泵扬程计算公式(估算)探谈
sgp7478
sgp7478 Lv.4
2005年06月27日 11:11:05
来自于中央空调
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
 L为该最不利环路的管长
 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。
免费打赏
zoulong526
2007年09月18日 10:27:23
62楼
我是来学习的,我不发表看法
sheng1121
2008年02月18日 14:19:52
63楼
为什么没有一些比较有权威的人来发表下对于如何选泵的扬程呢???
kwin584520
2008年12月20日 14:40:24
64楼
本人以为,网易暖通需要改进的地方,能请些有权威,现场经验足的人来管理,将各个专业分开,包括空调,采暖等,经常看看这些帖子,然后经行分析之后,给我们一个较权威答案。有些时候老是讨论来讨论去,没个结果,那么多,不知道听谁的,搞的一头雾水。对的也就算了,万一不对,就很糟糕了啊,来这边的有部分是新手,他们是什么都不懂,有些老手吧,每个人的知识还不一样,所以要有人来总结,给出意见,那就最好了,站长如果看见后,请给我邮箱回个信。 kwin584520@163.com.
wxc123321
2008年12月21日 22:24:06
65楼
既然是估算,就有一定的实用范围,如果最不利管长不及100米或大于800米,这个公式就可能会出现偏小和偏大的情况了,出施工图时一定要校核准确!
chenxinbao99999
2008年12月24日 14:38:54
66楼
楼上说的有道理啊~!!
jiayuxin521
2008年12月26日 13:12:41
67楼
水泵扬程(mH2O)估算方法二:
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa约6~10m水柱。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa约6~10m水柱范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa约4m水柱。
lovesmile
2009年01月18日 09:03:21
68楼
“大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O”,我觉得这个估算也太大了。 要充分考虑局部阻力
sgydxx002
2009年01月18日 12:14:12
69楼
我一般按5m水柱考虑,只不过不在考虑局部损失,主机设备损失加上10m,盘管也不考虑了,如果考虑局部及管件设备压损,我每百米就按3m水柱考虑。
lihuajiancn
2009年02月03日 17:25:02
70楼
就是设计手册的上步骤详细计算又要多少分钟呢?
做一个exel表格,我一般计算一个工程3分钟之类就可以了。。。。
alair88
2013年04月23日 15:06:00
71楼
值得学习:)
