700平米的二层别墅,总工说应单相供电,或三相进线,然后每层一相,因是二层,故空出一相,原因是同层三相供电会有跨步电压及线间短路的问题,请教各位是否同意以上观点?
12楼
如果采用大功率空调的话要三相进线的,但是就你目前的情况单相完全足够了
13楼
那么,你们老总是不是你提到的那个专业的呢?以下是引用大鼻山在2005-06-19 18:52:18发表的内容:
我真没想到你会说这样的话,建议你自动辞去斑竹的职务,以普通会员身份参与讨论,然后可以肆意的贬低别人。你可以在学术上藐视任何权威,但不论你的水平有多高,请你学会尊重别人,这样别人也会看的起你。
另外,请大家正面回答我的问题,我的确才疏学浅,但即使我是给排水.暖通专业的,也有权向别人学习,我问的问题也许真的很简单,但也许你们根本没考虑过。
14楼
回8楼,技术措施不是规范,你怎么能肯定技术措施就完全对,规范都有错的地方。还有你下面的话“至于三相分配,请你去问电气总工,不要去问给排水总工或暖通总工 ”我不是很懂,请你具体解释一下。如果你真的很高,请你就我的问题解答一下,别抬出一本措施了事。如果不懂,就别扯淡,一边凉快去。
15楼
我好心提醒你一下:三相分配是电气里恐怕最简单的问题了吧?你的电气总工能告诉你“因是二层,故空出一相”可见这人也*****,所以我好心提醒你确认一下这总工是不是搞电气的,大脑是否还正常。至于跨步电压及线间短路,你弄明白这两个词的含义再说吧。
我给你说技术措施,只是因为技术措施比较新,在住宅上描述较详细,而且很明确。比较适合新手,没想到你连措施也不放在眼里呀,不看自己到底错在哪里,抱着所谓总工的一句话当金科玉律,执迷不悟呀
16楼
回15楼,你还是没正面回答。
1.跨步电压:接触电势、接触电压、跨步电势、跨步电压:当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8米处与沿设备外壳、架构或墙壁垂直距离1.8米处两点间的电位差,称为接触电势。人体接触该两点时所承受的电压,称为接触电压;接地网网孔中心对接地网接地体的最大电位差,称为最大接触电势,人体接触该两点时所承受的电压,称为最大接触电压。地面上水平距离为0.8米的两点间的电位差,称为跨步电势。人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为跨步电压;接地网外的地面上水平距离0.8米处对接地网边缘接地体的电位差,称为最大跨步电势,人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为最大跨步电压。
2.总工所说的线间短路我理解应该是指相线对地或与地有联系的导电体之间的短路,它包括相线与大地、PE线、PEN线、配电和用电设备的金属外壳、敷线管槽、建筑物金属构件、上下水和采暖、通风等管道以及金属屋面、水面等之间的短路。
3.我所说的空出一相是相对于三层别墅可以每层一相分配而言,对于本建筑空出的一相完全可以接室外庭院照明或其它负荷。
17楼
另回8楼,我也是对总工这种说法有疑虑才上来提问的,尽管我也觉的这个问题有点进水的感觉。但我很尊重我的总工,所以请你也就这个问题而讨论,不要对他人的专业水平再纠缠了。另外,我其实也不是什么新手了,技术措施我只是参照,大多还是按规范来的。
18楼
那个总工可别就是你吧?跨步电压分单相三相?你可以允许单相短路?却不允许三相短路?为了你这可笑的理由单相分楼层供电?你连这两个概念还没弄清楚,好好想想这两种情况发生的原因,和为什么发生吧。别的懒得说了。另外,不要认为别人懒得回答这种问题就是躲起来了。
19楼
这总工能说出这话,还想要别人尊敬?
20楼
一般设计别墅时我多设计单相供电,我的理由:住户一般不太懂电,三相负荷相对来说比单相危险;单相可以加大配线和电表。这样审图也过了,可以认可的。
21楼
关键不在是否三相供电,而是在供电的方式和理由上。
