两路低压总柜突然跳闸
huangqiyin1991z
2009年10月16日 11:51:38
低压受电柜突然跳闸,时间数秒。 值班人员对供配电系统和各分路回路进行检查没有发现明显的故障点。确认情况后,将后级负载全部断开在合总开关,10秒左右再次跳闸,考虑当时停电影响范围太大只能再次合闸,I段和II段直到第3次合闸总开才没有出现跳闸,合闸过程中II段2次回路熔断器熔断2次。我这售后人员到现场以后 没找到原因,最后说是电网波动导致的大家说说看看还有可能是什么原因导致的 该项目是个5星级宾馆
大家说说看看还有可能是什么原因导致的
该项目是个5星级宾馆
免费打赏
李兴龙机电科技
2009年10月28日 01:52:18
12楼
我也觉得是二次回路有问题。
yunsun1970
2009年10月28日 20:25:17
13楼
一定是二次回路的问题,仔细查一下吧
hpdqctbj
2009年10月28日 22:54:37
14楼
原因找到没有?:) :time: :victory:
panyx
2009年10月29日 15:29:50
15楼
“2台变压器没并联运行
第一次跳闸是在正常运行时跳闸的
保险选4A的”没说熔断器熔断,现场有运行记录吗?当时大概运行电流是多少?会不会是低压总断路器过负荷动作?
“确认情况后,将后级负载全部断开在合总开关1 0秒左右再次跳闸,合闸过程中II段2次回路熔断器熔断2次”,熔芯熔断,失压线圈自然也就失电断路器跳。看二次图1I段和II段进线柜的103,203电位点后是储能电机回路,当时储能电机储能完成没,若熔断器有10秒的延时,有可能是储能电机回路出现过负荷使熔断器熔断,检查储能电机的机械机构,再检查一下电机。或许II段2次合闸,也会使机械机构有所松动,第3次合闸总开才没有出现跳闸。一点意见,仅供参考。
