无功补偿的功率哪里来啊?
plcxx
plcxx Lv.3
2009年10月14日 21:12:09
没有补偿时,由电源提供无功功率给感性负载,有补偿时,由无功补偿装置提供无功功率,这就减轻了电源的负担,但这无功补偿的功率哪里来啊,我的理解就是,补偿装置还不是从电源中获取功率啊,那不就是还是电源提供无功功率啊。这怎么理解啊???:( :( :(
这怎么理解啊???:( :( :(
免费打赏
luosongguo1986
2009年10月16日 09:38:51
12楼
我来回答..
此处所谓补偿并不是说补偿电容器使电网功率增加了多少,而是让电网功率少消耗了多少(不同哦),举个例子,系统原来视在功率是5,有功3,无功4,加入补偿电容后,容性电流补偿感性电流,使无功消耗减少,在使用相同有功的情况下,所输送的视在功率就较少了,在整个过程中,电力电容实质只是起到一个改变相位的作用.不知说的可清楚.:)
谢幕623
2009年10月16日 10:15:09
13楼
好像还是没有解答lz的疑问。
电机工作需要无功。可以从电网取,这个好理解。
从电容器获得,可电容器是无源元件, 它的能量从何而来.....:lol
tn-s
2009年10月16日 11:24:24
14楼
也可以说你说得对,吸收无功根输送无功只是看的角度不同。
电容本身也是无功负载。
纠正一点,无功没有消耗掉,只是能量交换。
tn-s
2009年10月16日 11:26:29
15楼
来自电动机,电机的无功借电容器的地方放一下又还回去了。
谢幕623
2009年10月16日 12:22:50
16楼
那就成永动机了.....:lol
谢幕623
2009年10月16日 12:33:23
17楼
都是从电网的角度来看电感和电容的。。。。
电容器本身又是无功负载,它又可以源源不断提供无功功率给电机,就是一直困扰LZ问这个的原因。
谢幕623
2009年10月16日 12:34:22
18楼
电机把无功还给电容,那这时电机自己不需要无功,就能工作了?
zbfeng041547
2009年10月16日 12:36:29
19楼
建议你去找本电路分析的书看看相关章节就会对感性和容性功率很清楚了
zbfeng041547
2009年10月16日 12:40:46
20楼
无功补偿装置就是先从电网吸收能量储存起来,但是不消耗功率,到电网需要无功的时候再释放出去,即补偿给电网,所以他的能量来自于电网又返回电网去达到补偿的目的
谢幕623
2009年10月16日 12:48:07
21楼
从电网中取得,然后送出去给电机等负荷进行补偿,再难后呢?
我们讨论就地补偿会更好理解一些.
