高规》第8.4.1条:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的些列部位,应设置机械排烟设施:《高规》第8.4.1.2条面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。问题:“经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间”中三者的关系是同时具备还是只要有其中之一就应该设?
62楼
欢迎讨论向各位学习
63楼
前面两个是 或 后面两个也是或 满足 前面中一个 +后面中一个 就需要机械排 就是这么理解的
64楼
我还是不懂,要设吗
65楼
1.面积超过100平方米,
2.经常有人停留或可燃物较多
3.地上无窗房间或设固定窗的房间
三条同时满足才需机械排烟。
66楼
超过100平方,这个是必须得;要么经常有人停留,要么可燃物较多,这两个是只要有一个即可;
或者无窗房间或者设固定窗的房间,这个是只要有一个即可;
好像不难理解啊??
67楼
没必要版主出来总结吧。其实几位版主此前已经表达过自己的意思了:68楼言简意赅,非常准确,就是应该这么理解!
