我想用手算计算基础,我知道基础尺寸用标准组合,配筋用基本组合,可具体用哪个值啊,jccad中读取荷载后,标准组合和基本组合有很多啊,是取当前组合下:标准组合1×恒+1×活,基本组合1.2×恒+1.4活;还是目标组合中选最大轴力;或者不在jccad中取而取pmcad平面荷载显示校核下的竖向导荷,还是底层柱最大组合内力???望哪位前辈告知啊
12楼
呵呵, 支持10#楼的说!学习了!
13楼
手算是好的,打好基础先!
首先根据规范 3.0.4 3.0.5
1.按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载应应按正常使用极限状态 下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。
2 正常使用极限状态下,荷载效应的标准组合值Sk应用下式表示:
Sk=SGk+SQlk+ψc2SQ2k+......+ψcnSQnk (3.0.5-1)
式中
SGk---按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值;
SQik---按可变荷载标准值Qik计算的荷载效应值;
ψci---可变荷载Qi的组合值系数,按现行<
<建筑结构荷载规范 》gb 50009的规定取值。
剩下的工作就是计算了!
希望你多看规范,计算的根据都是规范规定的!
14楼
13楼的说得对,而且基础还是手算比较好,也不复杂,程序算的貌似偏大```
15楼
条形基础重叠部分,基础怎么手算呢?
16楼
不管怎么算 其实思路都是一样的啊 手算也要找出最不利组合的呀
17楼
手算好。手算能锻炼自己的能力,我喜欢手算,当然我刚工作不久,软件不怎么会用,正在学习当中
18楼
一般情况肯定是软件计算,只是刚做设计还是多手算下,加上对大学知识的理解,并结合实际工程和规范,这样才能有更多的理解。并且很多情况并不是软件能解决问题的,得认为去处理。要是基本的计算都不会,复杂的情况更无法处理的。软件不是万能的。还是多看规范,多学习好。
19楼
哎
手算就是折磨啊
jccad算房子应该到不了吧?
20楼
同意二楼说法。
