DN1400的PCCP管,连接钢管.请问弯头处的支墩该如何做?问题:支墩处全为回填土,当支墩太大时会有自重导致的沉降的问题;支墩该如何做才能既满足强度要求,又不会发生沉降?
问题:
12楼
先处理土基,回填土较小时建议挖清再分20cm/层夯实,较厚是换1.0m因该够了,压实度度90~95%,轻型标准!!
13楼
换填,铺设宕渣等都可以啊。
但是同时也要考虑成本的啊
14楼
夯实是必要的,但还是会有沉降的,最好的办法是在倒基础处打桩,水泥桩或钢管桩(钢管收口焊好后打入,灌入水泥砂浆),这种方法比较保险。
15楼
我也是比较支持14楼的想法,
问题是施工比较麻烦一点.
呵呵,谢谢各位大侠的支持!
16楼
支墩应该出现在管件存在的部位,现在HDPE管的说明书上有说明,具体做法还应该按照国家规范,有的时候管道生产厂家会夸大自家管道的性能.
17楼
如果回填土区域深度大,建议采用两种方式:
1. PCCP管采用铠装接头,以减小弯头处的水推力,从而减小支墩尺寸和重量。
2. 支墩基础采用桩基。
18楼
建议转弯前后采用较长的刚管,可不设支墩
另外基础处理最好同结构专业商量一下,不要想当然处理.
19楼
建议基础采用打松木桩梅花布置中心距0.5米,然后在松木桩上再做支墩,支墩尺寸随管径、管道弯头的角度、管道实验压力、覆土深度、土壤折算内摩擦角、修正后的地基承载力值等因素而设计。经济实用。
20楼
建议征求土建的意见,把管道 的离心力及重力等数值,搞清楚,他们自然会解决。
21楼
土建的意见是打钢板桩,然后将钢管与桩焊接
再加小的混凝土灌注桩!
是不是有点晕!?
