关于混凝土保护层厚度的问题
zhao780601
zhao780601 Lv.2
2009年09月17日 16:14:56
例如:两道梁垂直相接,梁高度一致。混凝土保护层也一致,那么两道梁在交接出处一道梁的钢筋肯定要搭在另一道梁上,这道梁的混凝土保护层肯定要减少。请问这类问题该如何解决??
免费打赏
xj89cxj
2010年06月28日 11:16:59
22楼
次梁在主梁的钢筋上面,保护层没法保证的
大甸子
2010年06月28日 12:54:51
23楼
这是个令设计人员也头疼的事哦,11#没理解楼主意思,如果是框架梁,在支座处哪来的主次梁之分啊,一般通常的做法只能在节点加大截面了,因为你按标高浇灌完砼,节点表面就露筋了,露筋了咋办啊,被发现就是质量问题了,用砂浆找补吧或是在浇灌时用砼覆盖,哈哈,所以做地面的时候发现那地方咋高了?
施工中比这难办的事多着了,很多事都是图纸上反映不出的,也是设计解决不了的
qq14868496
2010年07月12日 22:13:45
24楼
好像好多人都只想到了,梁下的保护层,,,而23#说的是梁面的保护层。
cxyice
2010年07月13日 10:59:38
25楼
学习了:handshake
laoyu1026
2010年07月29日 15:39:55
26楼
我是来学习的
wp1988
2010年08月14日 23:31:33
27楼
11楼说的好
yanhb_2000
2010年08月15日 10:36:38
28楼
主次梁交叉的位置都有这个问题
通常的做法是主梁的钢筋在下,次梁的钢筋在上
要保证主梁的混凝土保护层厚度
这时次梁的混凝土保护层厚度会增大,这需要设计人员在计算时考虑其有效截面高度减小的问题.
yanhb_2000
2010年08月15日 10:43:11
29楼
补充一下,
有人说两梁截面高度一样,哪有主次之分?
实际上井字梁是这样,无所谓主次.
普通的十字交叉梁有共同作用,或者说相互作用
但还是要看传力途径,跨度
设计把梁高度做成一样,可能就是考虑此保护层问题.
lihongyang2010
2010年08月29日 12:28:41
30楼
谢谢指导 又学习了
weijingting
2010年08月30日 21:51:18
31楼
结构设计上,对于梁钢筋保护层厚度,是确保主要受力钢筋最外边的那根保护层厚度,箍筋不考虑在内。也就是最上或者最下那根。不管什么位置,都要保证最外边的那根钢筋最小保护层厚度,这是为了结构耐久性规定的。钢筋与钢筋之间也要确保25MM保护层,最小不能小于钢筋直径。这是为了确保钢筋与混凝土有效的工作。
