消防立管可否埋入墙内?如果放在墙外影响美观.是否可以?
12楼
我觉得不可以的,原因有以下几点:
1、无法检修。虽然消防管道在实际中的使用几率比较小,但是一旦发生火灾起的作用是很大的,因此需要平时的有效维护,检修工作很重要;
2、实施时会给施工单位带来很大的不便。消防管道需要安装好后进行试压后才可以进行隐蔽,这样你让土建怎么施工,留着墙不砌,等你吗?而且消防安装工程过早介入弊大于利。
13楼
我们这儿多层单元住宅楼梯间内消火栓和管道均暗敷,楼梯间墙370(北方)。
14楼
晕! 消防都是100的管子 你如何能放进墙里???
15楼
多层单元住宅消防用100的管子?
16楼
可以,我做过的有许多为了美观而设于墙中的。
17楼
这么个问题还问啊?
18楼
讲的好,正点,还有,消防管基本上是大管,你要埋墙内,呵呵,看你好埋不好埋!想美观,可以管道井呀,或者以后装修的时候,修饰一下!
19楼
梁是不可以上下穿
20楼
消防管要想美观最好是放到管道井里面去!管道井再留检修门,我做的这个就是这样子!而且业主还要求横管支管全部穿梁,做起来确实漂亮,就是太麻烦!
21楼
可以的。设计管道井不就从建筑专业解决了吗。
