我们大楼内原设计是镀锌铁皮风管,甲方投标进来的队伍,坚持提建议用得宝直接风管,后来设计出变更确认更改,施工单位承诺造价不变:有以下问题请教:1、施工单位是否占便宜。(毕竟这个风管造价可能也不低)2、作为监理方,系统工程多,交叉作业多,协调成品保护工作难度增大,发通知要求施工单位自身作好自身的成品保护应该是正确做法吧。3、该风管按什么标准和规范来验收,仅按50243上的内容太少。风管厂家又没有因图集和企业标准。施工手册在多次要求下才提供,内容少,也很简单,好像是新做的,不过还算精美。
有以下问题请教:
4、内部支撑原来提供是用镀锌钢管,后厂家发个说明又改成PPR管,说可以。现在又要改成PVC管,说是只要是阻燃就行。
谢谢!
想求助各位师傅和同行,我们对其控制的关键在于找到什么依据?非标准的东西,厂家发的东西承认也不好,不承认又没依据。如何对其进行监理?
12楼
玻璃棉带刺,不是太好施工,比较麻烦。
13楼
是啊
我用过
光戴手套还不行
要把衣领袖口都用胶布粘起来才行
苦了工人了
14楼
我刚施工完一个“得宝”风管的工程,该风管的优点是重量轻,成型美观,施工简单,人工机械费用低。缺点是风管强度低,施工中很容易被其它专业施工损坏,而且在运行过程中内表面的纤维会被吹出。该风管的造价比镀锌板风管加保温造价低。
15楼
现在镀锌钢板涨价厉害,得宝直接风管比(镀锌钢板风管+保温)要便宜10%,施工队占便宜了!
在防火方面,得宝直接风管没法与镀锌钢板风管比,甲方上当受骗了!
16楼
得宝风管的优点:
高效保温,节省能源消耗
得宝TM直接风管TM系统采用高密度玻璃棉板,24℃时的导数系数低至0.033W/m.℃,热阻远大于同等厚度的传统风管保温材料。不仅能够避免空气处理系统的水汽结露,减少贴面破损及微生物生长繁殖的机会,更能减少风管管壁的能量损失,降低暖通空调系统的运行费用。
吸声降噪,营造宁静空间
得宝TM直接风管?系统采用的玻璃棉板具有优越的声学性能,充分吸收气流中的各种噪声能量,不仅避免空调通风设备的运转噪声通过气流传递到使用空间,而且能杜绝房间之间通过风管传播声音,保证各房间的私密性。
抗菌防霉,保证健康环境
得宝TM直接风管?系统的风管内壁敷有抗菌防霉的隔离介质,有效地抑制风管内各种微生物的生长繁殖,避免风管内气流被污染,保证室内的空气品质,杜绝各种空调病的发生。
轻质系统,减轻建筑荷载
得宝TM直接风管?系统以轻质的玻璃棉板为主要材料,风管重量远小于铁皮风管、玻璃钢风管等传统风管系统,极大减轻了建筑结构所需要的荷载,对钢结构建筑尤显珍贵。同时,对于安装吊挂件的要求也大大降低。
制作快捷,减短施工周期
得宝TM直接风管TM系统是一种制管保温一次直接完成的风管系统,制作方便快捷,工地现场工作量小。风管重量轻,便于搬运安装,施工效率高,施工工期远小于各种传统风管系统。根据工程具体情况,现场可采用机械制作或手工制作,施工现场干净整洁,对场地要求不高,有利于施工现场管理。
与其他风管系统采用的法兰连接不同,得宝TM直接风管TM系统采用的是通过雌雄接口实现的承插式连接,风管制作连接简易快捷。同时承插式连接杜绝了法兰连接所可能带来的漏风及冷热桥,从而避免了在法兰连接处结露及能量损耗。
17楼
限用场所:
排油烟风管,输送固/液体微粒或腐蚀性气体
埋藏在混凝土内或地表下
室外无完善遮雨
高度超过两个楼层以上的垂直风管
风管直接与高温电加热管连接又无防辐射保护。
18楼
得宝TM直接风管TM系统是否会发生玻璃纤维的脱落与飞扬?
就感观而言,初步印象可能带来的疑虑是得宝?直接风管?系统是否或发生玻璃纤维的脱落与飞扬?其实,经过理性思辩,可以轻松打消这种顾虑。
作为全球离心玻璃棉行业的鼻祖,欧文斯科宁的玻璃棉板纤维细而长,不含渣球,从微观上看,纤维间紧密缠绕,表面绝少微粒。风管内壁更有一层隔离介质,将气流与玻璃棉隔绝开来。因此,得宝?直接风管?系统具有较强的耐气流冲蚀能力。
再来看看风管内气流的冲蚀力,流体力学表明,流体在管壁上有迅速的速度衰减,在壁面的气流速度非常小(理论上为零),因此对管壁的冲蚀力是非常有限的。具有空调使用经验的人都知道,使用一二年后而未清扫过的风管在内壁是积有一层灰尘的,这层灰尘却没被气流吹掉,外界附上的灰尘尚未被此冲蚀力吹出,更何况内部紧密缠绕且有隔离层保护的玻璃纤维了。
国内外的测试更证明了得宝?直接风管?系统不存在玻璃纤维脱落的现象(检测报告备索)
19楼
得宝TM直接风管TM系统还需要哪些附件?
附件一:专用修补液
专用修补液是一种由红色的聚合物制成的产品。用于刷封风管制作过程中玻璃满外露的部分,如修补制作中造成的隔离介质破损,风管边角。接缝的玻璃棉外露等,可自然风干。
使用中,采用滚筒或刷子将修补液均匀涂刷在修补部位。如果诗云工那得当,修补液修补过的部分与工厂原制的隔离介质并无差别。
风管修补胶液保函由与475/800系列管板的隔离介质相同的抗菌防霉成份。确保风管气流的空气品质。
外管修补液
附件二:专用水基胶
专用水基胶是一种白色水基性胶水,用于玻璃棉极板之间的粘接。
附件三:外扒钉针
采用专用钉打入管板,到位后钉尖向外扒,呈“八”字行嵌入在管板内,起到帮助风管连接的作用,使用是外扒钉针中心间距约为50毫米。
附件四:垫片
64毫米见方,镀锌钢板制作,四边翘起,与加强筋一起起加固作用。
附件五:加强筋
12号(或直径3毫米)电镀钢丝,与垫片一起起加固作用。
附件六:支撑管
13毫米直径电镀钢管,支撑大口径风管,以防下垂。
附件七:加强框
由镀锌钢板制成,75毫米宽,起加固作用。
附件八:螺钉
4×35毫米作用。
20楼
风管修补
如果得宝TM直接风管TM系统的风管内壁隔离介质在制作安装过程中收到破损,可以使用专用风管修补液对破损的部位进行修补,保证风管内壁性能的发挥。
如果得宝TM直接风管TM系统的风管外壁贴面、管面或管段在制作安装或投入使用之前/期间受外部因素影响造成破损,均需要按照NAIMA FGDCS中的相关措施及要求进行修补
21楼
楼上55是厂家在搞宣传吧!请问得宝直接风管的企业施工规范通过国家相关部门认可了吗?监理认可了吗?内业资料怎么添写?
