主楼 1993年施工 94完成施工 属于烂尾楼 现在重新加固 改建 作为五星级酒店 23层加固部分图片
加固部分图片
42楼
很好的图片,对我们这些没接触过加固的人来说确实是个学习的途径
43楼
以前还真没有见过这样加固措施的。
44楼
能不能发些怎么把钢怎么加固上去的图片
45楼
看了!还行!啥子地方的 工程啊!!!
46楼
这个地下室垫层做得好漂亮……
47楼
多点类似的好贴就好了!
48楼
第一次看到加固工程的现场图片,非常感谢楼主的精心贴图。
我很好奇,加固的角钢是焊上去的,那它是怎么固定的,只是单纯的外包吗?
49楼
这么大面积的加固还是第一次见。
50楼
正好需要这些直观的建筑加固照片,非常感谢楼主,收益匪浅
51楼
此贴上照片 有粘钢和灌钢加固 粘钢加固就是将基层打磨找平进行处理 对钢板除锈 然后把甲乙两种胶进行配比混合 搅匀 涂在钢板上 在结构层上打眼 再将钢板锚固在构件上就可以了 注意 涂胶 中间高两遍低避免钢板有空鼓现象
灌钢基层处理方法一样 先将角钢与钢板拼装焊接上 在用封逢胶封逢 用环氧胶优点浪费 用快干水泥比较经济适用 一般在1800一T 左右 留出灌注空和排气孔 进行压力式灌胶 以上两种方法 加固 尽量减少空鼓问题 空鼓严重的地方可以补救
