某化工厂,两路110KV架空线路供电,在厂区一变电站变为35KV,然后再变为6.3KV.负载均挂6.3KV及400V,35KV并无负载.我就有些纳闷,此35KV电压等级的作用在哪里?按目前的技术,110KV直接变6.3KV的变压器也可以做得到,中间为何还要插一个35KV? 请懂行的高手解释解释.:handshake
12楼
220kv和110kv里面都有直接转10kv的出线啊
13楼
就目前你说的, 我认为35KV就可以. 不知是否有很多哦未来负荷
国外设计? 为什么, 外资项目, 合资项目? 如果国内投资, 那太不合理.
14楼
二次降压,,35kv未来厂区电网规划可以扩展
15楼
从你描述的情况,我觉得还是我提到的1、3原因。
设备选型困难+外加大电机启动的考虑!
1、麻烦你算一下如果用110/6kv的31.5MVA 的变压器,6kv的最大短路电流是多少!是否超过40kA?
2、是否存在单机容量占变压器容量比重较大的电机?
3、是否存在某个6kv负荷中心的负荷很大,导致6kv进线设备和电缆选型困难的情况?
如果不是某方面遇到瓶颈,当然可以直接变6kv啦!
ps:你们的上级变电站的规模是不是很大?好像最少有3台主变!
本帖最后由 zouhuijie 于 2009-8-18 17:23 编辑 ]
16楼
电压等级分开,其目的是把最后一级高压的系统容量减小,这样可以减小系统的电容电流,最大好处是减小短路电流,未级高压设备的短路容量减小了,断路器切断故障时的电流减小了,使用寿命提高了,低压系统的开关选择中,极限分断电流可减小,大大降低的系统对元件选择的要求,同时会降低成本。
系统小了,出故障时的影响也小了,供电的可靠性就高了。
17楼
35KV 是厂区内的配电电压,现在国内很多大型的工厂都是这样做得。很正常。
18楼
可能性很多,不好判断,LZ可以结合当地的实际设计更好的方案,如果有条件实施,那么就可能有猫腻了。
19楼
我们厂用的就是110/6kv的31.5MVA 的变压器,我们是私营企业,厂内有好几个这样大的变压器,中间没有35KV
20楼
在大型工矿企业中220和110KV直接变6-10KV很正常。为降低短路电流,一般在出线加装电抗器是必要而且有效的措施。绝不会使用增加35KV电压这样的方法。
35KV这一电压等级是否保留长期以来一直是电力研究部门有争议的议题,有兴趣的话可以去查阅有关资料,了解双方的观点。
至于楼主所提到的问题,需要从工厂历史,环境等等诸多方面了解。可能有许多不为人知的原因吧。
21楼
化工厂装置单元负荷比较大,用6kV供电有困难,35kV可深入到装置附近,同时对降低短路电流也有作用.
