讨论:上大下小的框架柱
worldqiren
worldqiren Lv.4
2005年06月01日 23:43:00
  昨天我提一个观点和朋友讨论,没有个结果。现在拿到这里来讨论一下,请大家参与哦!  据有关资料,震区钢筋砼建筑物通常屋顶突出部分破坏严重,通过计算的难免一劫。对框架结构更是如此,原因我认为有:一、突出物产生的鞭梢效应;二、按惯例框架柱截面由下至上惭小,加强潜力不大。为了防止这种破坏的发生,本人想法如下:  在主体次顶层楼面处,与屋顶突出部分相关柱截面增大并延伸至突出部分顶部,并设置宽梁来满足结点构造要求。以此实现突出部分有较大的截面的框架柱。
  本人觉得此方案可行在于以下几点:
  1、减小了柱的剪压比。
  2、可以更好的实现抗震设计原则的强弱关系。
  3、由于范围较小,造价影响甚微。
  有经验的人请直接谈谈可行的依据;大家都没做过的话就投赞成或向本人质疑吧,我将尽可能的自圆其说,直至该观点被人彻底击垮了。
免费打赏
mahoud
2005年06月02日 22:55:47
22楼
接点很难处理的!
worldqiren
2005年06月02日 23:08:58
23楼
有难度,但也有研究价值嘛。你说呢?
我认为节点也好处理。只是不知道这样做到底能不能起到实际效果。能有谁有条件或精力做个模型试验一下就好了。
mahoud
2005年06月02日 23:11:58
24楼
问题1:处理了节点只是使突变点往下移吧?
2:顶层柱是大偏压,弯矩大而轴力小,在柱根处的弯矩和剪力是很大的,你正好在此处变了截面,这不是很不利吗?
worldqiren
2005年06月02日 23:20:01
25楼
回楼上:
1、我正是把小溪里面的急流往大海里面引,何忧之有。
2、我反变截面设在次顶层顶面(也即顶层楼地面),正是考虑了这一点,变截面处弯矩已经作了一次传递,突变就小多了。我想这就是利用了力矩分配法的原理吧。
mahoud
2005年06月02日 23:23:20
26楼
长见识了!
chengliangjung
2005年06月03日 08:30:44
27楼
我考虑的倒是图集没有相关要求,不知可否参照上小下大的反其行之。请楼上谈谈看法!
我觉得不妥,个人认为与柱的受力情况有关。不知有否不同意楼主的意见的。
个人认为全截面加密箍筋完全可以解决这个问题的。
worldqiren
2005年06月03日 09:40:02
28楼
就楼上提出的意见,我谈谈个人观点。
通常梁柱端箍筋加密是因为端部弯矩剪力集中,是构造上的加强,我们通常对一般层的角柱、短柱全高加密也是这一原理,但请注意,只是加强来确保现有承载力,而并不是扩充承载能力。由于框架结构顶层柱截面相对很小,如果突出部分高度较大甚至超过一层,单纯依靠框架柱的承载能力难以满足的情况下,设剪力墙将导致高位转换就更不利了,如果本人的方案如可行岂不也是另取妙径。
mahoud
2005年06月03日 11:22:46
29楼
赞同用宽梁,应该值得一试的,即使失败,不也是一种探索吗?
superstar2202
2005年06月03日 12:16:15
30楼
说一点愚见:
1。增大柱的截面对鞭梢效应的贡献有多少有待商榷?个人感觉不如增加配筋的效果好。(因为规范规定顶层塔楼的地震力要放大,造成内力增大,所以配筋应该是增大的,故提高配筋的效果应该可以的)
2。增大柱的截面造成凸出部分的刚度变大,所以也就会更多的吸收地震力,不如在内力相同的情况下增加配筋的效果好。(这是我的第一的观点的补充。)
3。抗震设计的原则应该是有放有抗的,我个人认为人为的增大刚度对凸出部分和主体结构都是不利的。(个人愚见,请多批评!)
牛逼闪闪放光芒
2005年06月03日 12:25:56
31楼
我觉得截面到顶层增大就没这个必要了吧!顶层的地震力增大我们可以通过加大配筋来加强他的安全性啊
