标准的错误??谁来埋单?
ni-yihai
ni-yihai Lv.2
2005年05月30日 19:23:10
最近,有位污水处理厂的朋友告诉我,他厂里的几台旋转式滗水器在排水后期均有带出污泥的现象,问我是什么原因、能否解决这一问题,我告诉他,我不是很懂滗水器,要他问问该滗水器厂家是怎么回事。以下是我们的对话:朋友:你知道旋转式滗水器在排水后期带泥是什么原因吗?本人:堰槽离污泥界面太近呗,可能是你们没有调试好吧?朋友:已经调试好了,是在厂家的指导下调试的,相关的运行参数都没有变化,总是带出污泥!这事还不敢声张,要是被监测站知道了,可就麻烦了,目前,业主还不知道呢?
本人:你们厂不是业主筹建的吗?业主知道了没事,而且,我认为这事应该向他们通报!
朋友:话是这样说,如果业主认为是我们没有控制好怎么办?他们会拿出我们进厂前的排水水质检测合格报告的!到时我们不就死定啦!
本人:那你咨询过滗水器厂家了没有?
朋友:问过了,他们询问了有关设备运行情况和运行参数后,认为不是设备质量的原因,是运行控制的原因!
本人:你叫他们到现场看看,请他们自己来操作看看,不就行了!
朋友:他们不来,质保期已经早过了,质保金全部退还了,他们不愿意来!
本人:那你们以前就没有发现排水带泥的现象?
朋友:以前都没在意,都忙于安全、稳定地运行,根本没有料到它会出问题,它是国内名牌产品!
本人:你们与业主如何交接设备的?厂家没给你们承诺吗?
朋友:正常交接的呀,厂家也向业主承诺啦!
本人:就是嘛,厂家向业主承诺,又没向你承诺,凭什么听你的!你还是通报业主吧,叫业主通知厂家来人解决,只要确实是设备原因,业主不会找你麻烦的!
朋友:看样子,也只能如此了!
与朋友的对话已经完了,到今天已1周过去了,据朋友电话中说,厂家还没确定哪天来人,只是答应派人来看看。
各位大侠,你们认为是什么原因呢?
为了帮助朋友尽快搞清这个问题,我开始研究起滗水器这玩意来!
首先,想到的是产品标准,于是在网上找到了建设部于2003年1月14日批准发布了城镇建设行业标准《旋转式滗水器》(CJ/T176-2002),可惜,没有找到该标准中的表1:滗水器主要性能参数。
在仔细研读该标准后,发现该标准第3.4条内容竟是:
“滗水器在滗水过程中应保证滗水速度(堰口垂直分速度)为恒定值。”??不合理的要求!
过去,我一直搞水工艺设计,只知道选用设备,没有仔细看过设备标准,总认为那是另一个专业的事。可是,没想到,在排水设备的问题上,部颁标准竟然有这样的条文?? 一个不符合SBR及其变形工艺要求的条件!部颁标准被人利用了!
我凭什么这样说呢?大家想一想就明白了:在SBR及其变形污水处理工艺中,排水阶段是整个工艺循环周期的最后工序,该工序完成后,生化池即转入下一个循环周期,所以,工艺要求滗水器按时间、液位和泥位返回的信号工作,在这些测量、控制设备都没有故障的情况下,只要调试好了,就不会出现问题!
然而,该标准要求“滗水器在滗水过程中应保证滗水速度(堰口垂直分速度)为恒定值”!也就是说,即使在排水结束的那一刻,滗水器堰口负荷仍然与排水刚开始的那一刻的堰口负荷相同,而工艺是希望在排水后期,滗水器堰口负荷越小越好!??标准有悖于实际要求!
试想,在该标准的要求下,滗水器制造厂不得不遵从!言下之意,制造厂没有责任!
看来,朋友的问题归结到标准责任,谁为标准的错误埋单呢???本人无法回答!请大家议议!
免费打赏
ni-yihai
2005年06月06日 21:59:55
12楼
堰槽上部已经有200~300mm(调试时浮渣太多,为安全起见,取300mm)的保护层,在调试时安全区已经考虑800mm(设计按700mm考虑,调试时滗水器厂家认为安全高度800mm为佳),排水后期计算的污泥界面距池2300mm,水池最大水深只有4500mm,滗水深度只有:4500-300-800-2300=1100(mm),如果再少排200mm,那么每周期只能排900mm高的水了,可设计滗水深度是按1300mm考虑的,与设计相比,差距太大了!
yangqianheng_367
2005年06月14日 21:52:03
13楼
污水厂的水处理规模缩小,有悖于业主利益!
没有别的办法了饿?
ni-yihai
2005年06月15日 14:20:12
14楼
请看下例:
一体化池长40米,宽20米,滗水深度1.5米,滗水器的流量为1200*110%=1320m3/h,堰槽长度至少14米,滗水器堰槽布置在离池壁2.4米处的宽度方向的中间,堰槽吸水口在水面下0.5米处。
则:一体化池另一端的水体推流至堰槽吸水处的平均流速为:1320*(1-2.4/20)/(20*0.5*2)=62m/h=17mm/s,而堰槽吸水处的推流速度是:17*2*20/14=49mm/s。
请问:(1)该滗水器排水流量是均匀的,而这个推流速度是否紊动水体?
(2)在排水后期,堰槽吸水口距污泥界面较近,这样的推流速度是否引起排水带泥?
根据给水排水工程快速设计手册(2)——《排水工程》第4章 沉淀池 表4.7.1查得如下参数:二沉池的表面负荷一般为1.0-2.0m3/m2.h,堰口负荷一般为1.5-2.9L/s.m,最大水平流速为5mm/s。
按照这一要求,上述堰槽吸水处的推流速度(即相当本处的最大水平速度)49mm/s竟是《排水工程》设计手册规定值的10倍!
《排水工程》设计手册上推荐缓冲高度为0.3-0.5米,那么,象这样高于10倍最大水平流速的情况,缓冲高度即使是0.8米恐怕也难以保持沉淀的污泥不被搅动!
因此,从水池端部收集清夜的滗水器统统存在这种情况!应该引起广大水处理工作者高度的重视!
tomus
2005年06月21日 08:56:47
15楼
同意楼主意见,这样高的水平流速不影响污泥沉降一定是骗人的!
可见,不少旋转式滗水器厂家介绍滗水均匀只能是指排水流量均匀,但不是堰槽满池子均匀地收集清水,大家一定要小心哦!可恶的商家为了赚钱经常搞这些微妙的语言!!
niyihai
2005年07月19日 07:46:01
16楼
应该由规范编制组共同承担责任!
因为,他们中必有人或企业获得了高额的回报!参与的专家可能也没少得好处!
