低压柜问题,急!
shiwhj
shiwhj Lv.3
2009年07月21日 17:12:10
各位: 低压柜内母线相间及对地净距有没有国家标准要求,我们工艺要求20mm(工艺文件也是原来就这样规定的,现在找不到出处了),还能再小吗?如今遇到困难,只能保证15mm,需要权威文件说服工艺。谢了!
各位:
谢了!
免费打赏
成套毛毛
2009年08月01日 16:29:50
22楼
可以的 ,但是如果条件允许,还是要求不小于20mm,
beining1112
2009年08月02日 05:43:16
23楼
学习中........:)
wangyao.535480
2009年08月03日 15:17:00
24楼
配电室加防鼠网呵,装热塑管可靠维修也方便。
hjt1983
2009年08月06日 22:52:38
25楼
按国标,15MM是没有问题的!
yby2258
2009年08月07日 11:38:45
26楼
每KV 18MM 应该是这样
xhmred
2009年08月07日 13:52:06
27楼
看GB7251.1-2005,有明确规定.和你柜子的污染等级有关,最小可以到12.5mm.
liuwench
2009年08月07日 17:24:48
28楼
加绝缘套或绝缘板:victory:
boomboom0
2009年08月07日 22:44:38
29楼
我门说的空气最小间隙,是指以下条件:1非均匀电场 2额定耐受电压12KV
所以最小空气绝缘距离是14MM
boomboom0
2009年08月07日 23:13:18
30楼
注意钣金件的毛刺(工艺要求),会破坏你的允许最小电气间隙。
qmzhm
2009年08月08日 14:31:16
31楼
引用: 20楼上 15CM是可以的,GGD柜的就是15公分的
单位,应是mm.毫米.
