一道消防方面的专业题求解
wxblhr
wxblhr Lv.2
2009年07月21日 14:32:41
地下车库,净高4米,3.7*3.7四方格顶,每个交叉装一个碰头以4个喷头的围合作为作用面积校核,求喷头参数A80,0.1mpa; B80,0.15MpaC115,0.05Mpa;D115,0.1Mpa我认为应该是B,因为属于中危险2级,取喷水强度8L/MIN.M2,根据喷规7.1.2条一只喷头最大保护面积为11.5M2,最大保护面积出水量为11.5*8=92L/MIN;B选项喷头流量为98L/MIN略大于92L/MIN,故选择B
免费打赏
beyondlion
2009年07月30日 14:31:03
12楼
你没有乘以85%吧?
ehuajie
2009年07月30日 16:30:01
13楼
to:兰色的风
规范要求时最不利点四个喷头的喷水强度不低于8 的85%
还要要求作用面积内的任意四喷头的喷水强度不得低于8,所以b答案是不对的。
lkoo
2009年08月03日 15:14:18
15楼
85%是最不利点的,如果其他地方也用B的喷头就不合适了
waterwang
2009年08月03日 16:08:55
16楼
这是很常见的车库喷头布置,设计时都是按照K80喷头,工作压力0.1MPa计算的,为什么不选择A?
q=K×√(10P),此时每个喷头q=80L/min.m2,已经满足规范的喷水强度要求。
如果选B、C、D,喷水量肯定都大于A。
ehuajie
2009年08月04日 10:35:36
17楼
设计时都是按照K80喷头,工作压力0.1MPa计算的????????????????
长门
2009年08月06日 09:55:01
18楼
呵呵,讨论的比较好。常此以往,国将强大
justsheep
2009年08月06日 10:54:47
19楼
我觉得应该选B,兰色的风分析是对的。
工业水友
2009年08月06日 15:54:03
20楼
应该选择B,原因是:根据教材第664页的第3条内容喷头的选择。
ehuajie
2009年08月06日 16:49:38
21楼
1。楼上根据你的逻辑 论据与论点是不一致 自相矛盾的
2.选b的水量明显不够用啊
ehuajie
2009年08月07日 10:21:45
22楼
2.选b的水量明显不够用啊
