今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然请个位大虾指教
请个位大虾指教
72楼
动态平衡电动调节阀是一种动态平衡与电动调节同步执行的特殊阀门.其阀心也是由可调部分和水力自动调节部分组成.可调部分的开度依实际需要随时进行电动调节.水力自动调节部分则可根据不同的压差来自动调节阀心的开度,即出水端的过流面积的大小,而使通过阀门的流量恒定在可调部分的设定上.
73楼
这种阀门经简单设定最大流量植后,其流量即可按实际需要在零到最大值之间进行 调节.并且在工作压差范围之内管网的压差变化对调定值没有影响.普通的电动调节阀开度(流量)的调整受控制温度和系统压力两个因素影响.而动态平衡电动调节阀的流量调整只受控制温度影响.在控制上,采用开放式接线方式,可与任何自控厂家的产品接驳.
74楼
曾看到某大设计院的图纸,在每个末端的回水管上都设了一个平衡阀,有这个必要吗?
75楼
末端装上平衡阀,就是为了避免相互之间的干扰,是比较好的平衡方式.
76楼
如果末端用动态流量电动平衡阀,则在其他支路上只需要一般的截止阀或者闸阀就可以了.
虽然平衡阀的价格稍贵,但是从整体上的节约成本来看,价格应该是相当的.
77楼
20楼的朋友,我建议您从细小的环节去考虑,你只是想对三路的流量进行平衡分配的还可以,若想使系统整个达到平衡,此方法不可能实现,建议对三路上的每个分支进行平衡,这样一来三路的循环水量自然就平衡了,节省了大阀门减少投资成本。
78楼
请教大虾目前市场上的动态平衡阀鱼目混珠,不知哪家的产品比较好些。
79楼
问个简单的问题;供热管网上,主干管分支处装什么阀,位置在哪,支管至热用户的热力入口处装什么阀。
80楼
81楼
收益非浅,谢谢!
