各位专家请帮我解答一下,我家里的水表总是无故自转,换了水表问题依旧存在,物管解释为我家管道渗水就不管了,但是我在网上看到可能是管道里有气囊或者有空气,导致有压力造成水表自转,根据网上的说法我打开所有水龙头放水排出管道的气体,果然水表不转了,这就说明不是由于管道泄露造成的自转,但每次过10天左右,又开始转了,只好再放水,如此反复,被折磨的要死,每天路过水表要看看转不转。都想卖了房子算了。在本论坛看到一个帖子,说在表后加装止回阀可以解决这个问题,但是我是外行,不知道止回阀什么样子,有什么要求,怎么安装,安装在什么地方等等。。。
我只好把家里的水表管道拍下来,希望有热心人能帮我解答一下。
图中上面的水表就是我家的,红色箭头就是水的流向,我想在红色箭头的部位加装一个竖立的止回阀,不知道有没有用,不知道这个管道好不好进行安装。
另外在网上找个止回阀的照片,也不知道对不对。
12楼
难道我的情况就没有办法解决了吗?加装止回阀多少也该有点用吧?
13楼
不装止回阀 装可调型减压阀
14楼
能不能在管道最高点装一个排气装置 过10天直接打开阀门排气?
15楼
可调型减压阀什么东西,贵不贵? 排气阀没法装吧,管道最高点肯定是埋在墙壁里的
16楼
明显是安装不规范,建议lz在家里管子最高处装个自动排气阀。
17楼
现在管道都是埋在墙里吧,装修都装修好了,不好施工,何况也不知道最高点在哪
18楼
可以装个止回阀先试一下,有平装的也有立式安装的。有一种带一个小弹簧的就可以立式安装。不过你装之前要先计划好前后安装的管件。你的表前后者是PP-R管,要有热合的机器,另外要有前后的接头,最好找个水电安装工来做。
19楼
安装止回阀应该能起一定作用,但能否杜绝并不太清楚。
不过听楼主说 的 好像很严重啊
20楼
21楼
立管的止回阀水流能向下吗?立管上装的一般都是靠重力的吧?
