]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
62楼
主要的原因有:1)系统中冷媒过多 因为冷媒过多,导致冷媒再蒸发器中没有完全蒸发,流经吸气管时继续蒸发,导致吸气管的低温现象。系统设计完后,要做冷媒量实验以确定冷媒充填量,吸气管的温度可以作为冷媒量制定的重要判定依据。
2)蒸发器蒸发面积过小 这个情况也是有可能的,主要有几种: 蒸发器设计不合理,蒸发面积过小,当然这样的情况是很少的,正常的蒸发器出口温度如果比入口温度低与3度以外就不可以了。蒸发器导热不好,导热不好是指,蒸发器的冷量无法正常使用,冰箱的铝板(背板)蒸发器如果和内胆起层的话就是这样的,空调的蒸发器一般都有翅片,翅片导热不好也是以个可能的原因。
3)蒸发器管路有憋损 就是管子的弯头容易憋啦,大家都知道正常弯头处是有流阻的,如果是憋的弯头流阻会更大,这就相当与毛细管的节流作用了,这样的结果就是耗电量增加,制冷效果减低,吸气管低温啦。
63楼
把氟放了,按标准重加,一定要用电子称。
64楼
麦克维尔的风管机是成熟机型了,蒸发器、膨胀阀应当匹配合理的。
65楼
应该是蒸发器太脏
66楼
学习中
67楼
没见回应了,修好了没有啊。压力正常的话,我认为是温感出问题了,或者主板有故障而导致压缩机不停机造成这一现象的。
68楼
压缩机一直在工作 很少停机的现象
69楼
20度?室内温差12度,有得搞啊,只要机子不自动停机管他那么多!
70楼
膨胀阀 你用的是几号的 阀心??????
71楼
过滤器有堵的现象,,压缩机根本不结爽
