我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140请教大虾们,解决方案
请教大虾们,解决方案
62楼
看看新风是怎么处理的,表冷器选了几排。
63楼
设计要求 t =20度,Φ=55%(暂不考虑允差),含湿量d应为7.971g,露点10.7度,即经过表冷器的空气温度只有低于10.7度才能达到预定的除湿能力。
现出风达到 t = 18度,Φ=71%,含湿量d为9.105g,大于7.971,显然除湿能力不足!加热能力是否也不足?
提高除湿能力办法:
1、降低冷水温度到7度甚至更低,但若表冷器管排数少,也可能仍达不到设计的除湿能力,但增加排数会增大空气阻力。
2、在降低冷水温度困难的情况下,用氟直膨机可以获得更低的空气温度,或许能达到设计的除湿能力。
3、但若在系统内增加一般的除湿机,由于工况不同,除湿机的除湿能力也可能很小。
该系统空气需要先降温到露点(10.7度)除湿,再升温到20度使用,过程耗用大量冷量和热能,运行既不经济,也不合理。建议采用小型转轮除湿或液体除湿,既能达到要求的温湿度条件,运行也非常节能。
64楼
有道理,不花钱咱喜欢
65楼
不花钱的咱喜欢
66楼
为什么不能调低冷冻水温度,我想是因为冷冻机不是他家做的哈哈
67楼
加湿是冬天用的,除湿是夏天的,呵呵,18度太低了,把温度调到20,能降来下至少10%
68楼
加热到20-21摄氏度,湿度肯定能降到要求内。
69楼
冷冻水温度过低,一般是低于7℃的冷冻水换热后才能达到空气露点温度,析出水分,除湿。
70楼
1.降低冷冻水温度至7℃以下,析出水分
2、空调箱中增加电加热功能段,送风温度加热到要求的温度,相对湿度就会下降
71楼
还有种产品叫热管,它一半放在在表冷段可以增加除湿,另一半作为回温用。东西是进口的很贵。
