我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140请教大虾们,解决方案
请教大虾们,解决方案
52楼
冷水温度进一步降低
53楼
同意 高手出招了!哈哈:)
54楼
顶29楼!
要是不能降低冷冻水温度,就在表冷段后加一组氟系统直膨机组,湿负荷较大的时候开起来就是!或者集中预处理部分新风,进行预除湿。
55楼
我认为:1,为什么进水温度是10度?空调出水温度应该是7度呀?进出水温差是4度!建议检查冷冻水管保温做的好不好?
2,考虑二次回风,并尽可能的减少新风量!这个需要计算呀!
56楼
楼主,需要确认下电加热是否有动作,从你上面给的数值来看,电加热根本没有启动,而你的温度又有限制,需要在21+-1度,如果空调箱一直除湿而不进行加热,DDC也有可能将冰水阀门关闭哦,因为温度已经到了设定范围,这样的条件下,肯定没有办法做到除湿的效果。
故请检查下电加热动作是否正常工作。
其次再看看能不能再降低冰水的温度,正常条件下,应该是没有问题的.
57楼
1. 你没有给出具体的地点,不知道室外参数;没有给出新风量,所以不知道你的冷量对不对。
2. 假设以广州为例:
20℃,55%的室内工况,空气的含湿量为8.07g/kg,此时的露点为10.7℃;
21℃,60%的室内工况,空气的含湿量为9.38g/kg,此时的露点为12.9℃;
3. 你的空调现在能到达18℃,71%,此时空气含湿量为9.21g/kg,露点12.7℃;
4. 由于你的冷冻水温度过高,不能将空气处理到较低的露点,14℃的进水理论还不能将空气处理到你上面的18℃状态。
5. 18℃的空气温升至21℃时,相对湿度可以低于为60%,此时可以勉强满足要求(不考虑房间的散湿量),也就是说你需要增加空调电再热;
6. 如果你还要更低的相对湿度,冷冻水温度又满足不了,可以在送风段增加抽湿再热回路,利用抽湿机的较低蒸发温度进一步除湿,冷凝盘管的散热用于再热。
不过这种情况下,出风温度有可能为18~20℃,若你的房间散热较多,可能这个出风温度偏高了些。
58楼
理论处理方式如下:
1.调节机组运行参数降低冷水供水的温度是首选策略。
2.通过冷热抵消实现也可以,但这样明显浪费能源。
3.加除湿机需额外增加成本。
至于有朋友怀疑楞量不够的问题,与此问题不直接相关,这个问题直接意味着表冷除湿效果差。对应的是冷冻供回水温度而不是冷量。冷水温度越高,同冷量条件下的除湿效能越差,直至没有除湿功能。
如果有可能再来个二次表冷的设计方案,显然失去了设计人员的水准。
我很关注为何楼主的冷冻水温不能再调节而降低一些。
本帖最后由 zht2004 于 2010-10-11 15:12 编辑 ]
59楼
无稽之谈
60楼
可能是冷水温太高了,至少应该降到7度或以下,否则很难达到要求。
61楼
学到东西了,很好
