房间湿度降不下来头痛啊
denggangbin
2009年06月29日 16:39:50
我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140请教大虾们,解决方案
请教大虾们,解决方案
免费打赏
鼎正阿景
2009年10月10日 00:27:58
42楼
通过焾湿图可以计算出含湿量是9.11g/kg,温度升高到20.7度时,相对湿度可以去到60%,也就是说只要电加热加到21度时,可以达到要求。楼主所说的温度去到18度时,电加热是否有工作?如果没有,那就要检查一下电加热是否正常工作了。看情况,问题很可能出现在控制程序上。
hugongdajianhuan
2009年10月18日 17:15:35
43楼
增大回风量,减少新风量。
sunnypingguo
2010年01月06日 22:24:59
44楼
我加你QQ了:kiss:
davidokoneye
2010年01月07日 12:35:45
45楼
说多了也没有用,使用楼主用焓湿图计算一下,不就出来了?
onlyme_88
2010年09月19日 02:58:57
46楼
进来看看,:)
chengdt
2010年09月19日 09:30:41
47楼
觉得学术问题在这边讨论讨论也蛮好的。
woaifeizei
2010年09月20日 11:04:38
48楼
计算了一下,确实是除湿能力不够,高手们说得对
春眠不觉晓
2010年09月20日 13:24:58
49楼
先降低温度,就能降低空气的湿度,然后加热,提高温度到要求的值。纯属个人观点,本人菜鸟一个!!!!!!!!!!!!!!!
copy_sunshine
2010年09月21日 09:37:52
50楼
室内设计参数 20±1℃, 55%±5%
查焓湿图可以知道你室内空气状态点 h下限=36.7KJ/Kg, d下限=6.9g/kg
h上限=45.1KJ/Kg, d上限=9.4g/kg
再看你处理之后室内空气状态点18℃,71% h=41.6KJ/Kg,d=9.2g/kg
现在问题如下;
1.显然是除湿能力不够,含湿量在经过表冷段没有很好的降下来,但是不可否认10度的进水温度还是在除湿的,出水温度14度是不是说明冷量没有很好的运用,空调箱的选型有问题吗?
2.只看焓值跟含湿量,理论上还是可以把你的温度跟湿度调到设计范围内的,如蓝星星所言,温度接近21度,湿度也非常接近60%,这样对你的控制系统的精度是个很好的考验。
3.质疑下外机的制冷量是不是真的有40KW ,拿个温湿度计去测量下表冷段进出风状态,做个计算
4.最大风量8000CMH,可否给个说明,定风量还是变风量,新风量是多少呢?新风的状态参数
menghui123
2010年10月02日 15:03:15
51楼
另3#楼兄弟,加热好像只是提高相对湿度,除湿我们一般说的是绝对湿度,你说呢?````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
错,除湿是说的相对湿度。
送水温度10度,太高。降低冷冻水温度。然后增大加热器蒸汽流量,提高送风温度,以提高相对湿度。
