房间湿度降不下来头痛啊
denggangbin
2009年06月29日 16:39:50
我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140请教大虾们,解决方案
请教大虾们,解决方案
免费打赏
ybs066
2009年07月18日 22:07:55
32楼
空调机组的风量大,空调循环水水温高所致。
crj1314520
2009年07月21日 11:53:41
33楼
再看看了 了了 了了 了 了了了
[ 本帖最后由 crj1314520 于 2009-7-21 12:00 编辑 ]
f1a1n1
2009年09月11日 15:00:16
34楼
同意!!
ao_yu
2009年09月12日 11:32:29
35楼
提高送风温度,降低冷冻水问题就可以解决了!!:victory: :victory: :victory:
luizs
2009年09月18日 14:53:51
36楼
多大的无尘室呀,如果很小,直接加几台小型除湿机就可以了。
再者,注意一下加湿器是不是一直在用,如果是就把加湿能力减弱,如果不是,那就是重点放在新风降湿的处理。
也不知道你的空调系统是什么样的,应该是新风+回风混合的系统吧。
如果是这种配置,10度的水只能起到降温的功能,没有降湿。就跟我们平时所称的干盘管是一样的功用。
如果水温不能降,那就把新风降湿吧。
yonghe87
2009年09月25日 12:03:53
37楼
连新风量也没个数据,如果有新风量自己可在焓湿图上画画就知道问题在哪了,看看露点应该是多少再想办法,另外测下盘管后温度是多少,水温太高是不用说了,4~5度水勉强做得到,还要控制好新风量,最稳定的方法是加除湿机
kelium83
2009年09月25日 15:18:34
38楼
在焓湿图上定一套方案,加除湿机吧,等焓除湿对于低室温状态下效果还是比较好的
sp1104
2009年09月28日 22:29:37
39楼
同意星星说处理方法,不过其中的“增加空调二次冷排,即再增加两道冷盘管”这个只有在室内散湿量很小很小的情况话才有效果。还有他现在的含湿量处理到9.1g/kg,这个说法是错误的,T=18度,H=71%是室内点的数据,不是空调箱出风口的数据。所以如果要判断目前的空调箱配置是否合理还是要测量一下出风口的数据,再决定是否加表冷段。
shagua0203
2009年09月29日 17:22:12
40楼
出现这种情况,主要有两个办法~~1、降低如水温度,2、减少新风量(要综合考虑到其少了而造成的室内余压问题)
fifiyao
2009年09月30日 11:04:04
41楼
大哥,你得用加热器再热一下,不能露点送风啊
