我做了个三层的框架结构,已经出图了,后来挖基坑挖出了个大深坑,都处理完了,甲方又想加层地下室,我用的基础形式是柱下独基,如果加地下室的话,和没加之前比较同一基础底面积会变大吗?大多少?因为在做地基时有些参数不确定,我想听听大家的经验。
12楼
为什么不继续下去呢,我还是不太明白啊!!!!!!!!!
13楼
我最近也做到一个类似的基础,柱下独基加构造底板, 楼上有人说能找到这种类型的受力分析帖子。。。不过找不到好像。。。谁指点下
14楼
带地下室的多层建筑一般都采用独立基础加构造板(防水板)的基础形式,这种基础形式分两种做法。
1 “构造板”为纯构造板,不承受地基反力,通常在板下铺设与地基土隔绝的材料,板厚150mm,按0.15%陪筋,起独立基础之间拉接作用,提高基础的整体刚度。地基承载力修正时,独立基础埋深从地下室室内地坪起算。
2 “构造板”厚度不小于柱距的1/30,承受地基反力,地基承载力修正时,独立基础埋深为构造板地基反力折算后的土条高度。实际上,这种做法是变种的筏板基础,底板支座满足冲切要求,跨中满足抗弯要求,变厚度的筏板。
个人感觉,第一种做法受力更明确。
15楼
我也是遇到了同样的问题,不知道改怎样解决:Q
