电力变压器输出电压高如何调整
sx_rj
sx_rj Lv.7
2009年06月20日 09:59:02
来自于变压器
电力变压器输出电压高如何调整我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
电力变压器输出电压高如何调整
免费打赏
zy628
2009年06月27日 09:32:38
12楼
当然调到10500 说9500的根本不懂变压器
天边一只雁
2009年06月27日 09:51:38
13楼
我确定,楼上所说正确的。
qq408769282
2009年06月27日 17:06:42
14楼
先断电,把档位调整到10500V的位置上,原后测变压器直阻,直阻附合标准即可送电
ljd_001
2009年06月29日 22:34:37
15楼
调到10500,这样低压侧输出电压才会变低。没错,相信群众的眼睛是亮的
liuwj333
2009年06月30日 05:17:01
16楼
油浸式变压器的高压侧线圈装有分接开关,用来调节高压侧电压的高低(通常3档可调的分接开关的电压调节范围为额定电压的正负5%,即比额定电压高5%或低5%),间接可以调节低压侧的电压值。当低压侧电压较高时可以将分接开关的档位调低一档,而当低压侧电压较低时则可以将分接开关的档位调高一档,这样就可以根据低压侧电压的实际需要而通过改变分接开关的档位来实现了。方便实用。
yun4423
2009年06月30日 10:03:02
17楼
如果是10/0.4的电力变压器,要低压输出电压高的话该把高压电压调到9500V,要低压输出低的话该把高压调到10500 V 。不过要千万记住,调整档位时要先断电。要不对人身和变压器将导致重大伤害。
lww512266205
2009年06月30日 10:14:32
18楼
往高调!但变压器输出应该400V呀!调到刚好似乎不是太好!线路末端电压会降低的。
zhuyong8417
2009年06月30日 10:57:47
19楼
根据你的意思要求,应该是往上调的,但你要慎重考虑,电网电压每个时段都是不一样的,你是不是一直是太高?因为你是无载调压,很麻烦,必须要停电调整,要是是有载调压的就好办了。
leayo1986
2009年06月30日 11:29:18
20楼
你们说的调高档是指匝数比吧,根据N1/N2=U1/U2,U1是指输入电压,U2是指输出电压。你想得到380V,而你现在是400V,你把变压器调高档就是N1/N2大了,U1不变,所以U2变小,有可能得到380.
我没有见过变压器 这是书本上的基础知识 望前辈指教。
tn-s
2009年06月30日 11:44:37
21楼
如果你的变压器一档2.5%可以调一档。如果一档5%调到10.5kV档后输出变成390V了。
