32楼
缩放的话 就会把字体和标注都变化了,甚至字体的大小有点小的感觉!
33楼
我建议的方法:请切换到图纸空间出图纸。在那里随便多少比例都可以。
你需要作的是:熟悉图纸空间的操作。
最常见的问题是文字和标注的大小有问题。处理办法:各新建一种样式,在图纸空间里直接测量文字、箭头等的大小,在调整标注和文字样式里的具体参数。这样可以从1:10~1:1000等比例都没有问题,而且原图纸永远保持是1:1的原样。
34楼
我的方法发布这么久了,居然没有人回应。看来都进步了。
请大家转到图纸空间工作吧。
35楼
呵呵 ,综上所述,我明白 了
36楼
这样做不错,可是字高全部变为原来的一半,一般我们要求字高不变的,比如原来5mm的字高变为2.5mm
所以还是要文字进行缩放的.
37楼
标注修改可以通过修改标注样式完成,具体是:将箭头、文字大小改为原值的一半,测量比例因子改为原值的2倍,尺寸线、界线的超出、偏移可根据需要修改。
38楼
顶7.12楼的朋友。我完全同意你们的看法,并且我也是这么做的。
其他朋友的方法也很好。
39楼
这个比较认同,而且我也是这么做的,很简单的
40楼
对于熟悉CAD布局的人来说 这根本不算是个问题
41楼
11楼和12楼说的有理.
