如何以最快的速度将1:100的图变成1:200?
xiaozhucad
xiaozhucad Lv.2
2005年05月20日 10:48:47
包括文字大小,标注
包括文字大小,标注
免费打赏
sunissky
2005年07月04日 16:58:23
22楼
学一招,看看。
f1j2y3w4
2005年07月30日 21:06:50
23楼
改图框很容易办到哟!
denshien
2005年07月31日 04:13:32
24楼
如果是整张图从1:100变为1:200,一种方法是将图框扩大,另一种方法是将打印设置改变,这样文字大小和标注不合适,进行修改。如果是一张图中的个体图,按比例缩图,进行文字标注修改。
hhzjxss
2005年07月31日 22:15:29
25楼
说得没错,我平常都是这样做的,兄弟,还不谢谢大家!
夜航船
2005年08月04日 09:42:26
26楼
又学到不少,特别是那种块缩放的方法,没想到
hy5222592
2005年08月30日 00:30:04
27楼
偶是菜鸟,学了很多东东,真是谢谢上面的楼主们
mazhiyong2005
2005年08月30日 02:51:40
28楼
直接使用比例缩放进行操作后,将标注样式的比例及箭头大小改一改便可以.
水韵
2005年08月31日 22:19:47
29楼
我的更绝:根本不要管它,只在打印时设置打印比例为1:2就OK......呵呵!
lssongyi
2005年10月04日 12:06:01
30楼
通过标注样式的比例因子和缩放功能即可做到,先放大原图,再建一新的比例样式,比例因子为原来的0.5倍,将该标注样式置为当前即.OK.
lm01021321
2005年10月04日 21:06:48
31楼
赞成在出图时直接出1:200 的 细部不满足的个别设置
