短肢剪力墙结构,地下室是加强区吗?请各位前辈指教!
22楼
同意这个观点
23楼
加强区应从嵌固部位开始计算,但如嵌固部位以下还有地下室,则嵌固部位以下一层还应该按加强区要求,嵌固部位以下二层角部按加强区要求,其余部位按构造要求即可。
24楼
一般是地下一层是加强区,而一层以下就不是了。
25楼
我的理解是:加强区从地下一层顶板向上算,向下延伸到嵌固部位,并不得少于地下一层。
26楼
抗震规范,6.1.10条文说明
27楼
地下一层开始按加强配筋
高度是从正负0.0开始算的,这样应该比较保守吧
28楼
我想问一下,这个PKPM能自动实现吗?如果能的话,如何操作?
另,如果有一层地下室,但嵌固端还取在基础顶面,又如何操作呢?比如说SATWE里的地下室层数,加强区的起算层号等都是怎么输的? 谢谢!!!!
29楼
加强区从正负零算起,加强层向下延伸一层,也应向上延伸一层
30楼
一般加强区从正负零算起,地下室都按加强区来配筋。
31楼
看这要看你的嵌固点在什么地方了。
如果你的嵌固点在+-0.000处,则结构的加强区应延伸这地下一层,墙柱的配筋不得小于地上一层的1.1倍,且侧向刚度不得小于地上一层的2倍。但地下二层及以下可按非加强设计,但是材料的强度不应降低。
如果你的地下室多于一层,且结构的嵌固点在地下一层底板,则地下一层不但应按加强区来设计,而且,框剪结构的剪力墙应计入底部加强区来进行配筋,并且结构的加强区应延伸至地下二层,但剪力墙可按非加强区的剪力墙配筋。地下二层以下可酌情按照三级或是四级抗震设防等级计算。
