请教高压开关柜内部结构问题
antelope2571
2009年05月31日 18:07:33
最近在看有关开关柜的资料,有几个地方不明白,向大家请教一下:1、有些开关柜有个“小母线室”,请问这个小母线室主要是做什么用的?它的电源从哪边取?2、我看到有个别文章提到开关柜内的变压器,请问开关柜内会有变压器吗?那它到底是做什么用的?3、开关柜内操作机构、继电仪表等的工作电源从哪里取,是通过PT或变压器(如果有)直接从柜体内的母线处获得吗?以前很少了解过开关柜,也许提的问题有些低级,但还请各位前辈不吝赐教,谢谢!
免费打赏
cuiwei520
2009年06月15日 16:26:16
12楼
高压柜内也可以装变压器啊,所用变啊
hqt____
2009年06月15日 16:28:46
13楼
1:小母线室指柜子眉头后面那,用于一组柜子的电源等(控制,操作,照明加热,电压母线等)贯穿,电源从外面直接接到小母线;
2:有些方案有站用变柜,通常方案为熔断器车或负荷开关+10kv变压器;
你所说的应该是控制变压器100/220V的
3:电压互感器的二次电压为100V,有些操作等电源要求220V,加控制变压器100/220V的实现
可以将指示灯,操作,控制,仪表电源订货为100V,就可以不要控制变压器了(有种10/0.22电压互感器,不建议用)
4:注意:电压互感器的容量有限,不能带动很多柜子,加热照明的功率较大,一般从下段低压柜取
chjs001
2009年06月16日 22:59:24
14楼
你讲的太好了啊虽然我知道,但是我还不定能够表达像你那么清楚啊,向你学习a
cindela
2009年06月17日 14:33:12
15楼
开关柜内放置的变压器,在当做站用变的同时,有的还兼有消弧线圈的功能。其中性点直接去接地了。这就与一般的10千伏系统有所区别了。
qinxiao1221
2009年06月19日 09:57:18
16楼
整体说的都不错!狠值得学习和表扬!呵呵
jhongsong123
2009年06月19日 13:12:01
17楼
楼主说的变压器估计是指提供二次控制电源的变压器,在距离直流屏比较远并且比较分散时,控制电源经常从高压柜内安装一个小容量的高压变低压的变压器提供交流控制电源,必要时增加整流装置变成直流电源。
ajie1983
2009年06月19日 20:27:05
18楼
同样学习了 学习了 学习了
jnzhai8981
2009年06月20日 11:01:06
19楼
小母线室是小母线室,继电器室是继电器室,两者之间按要求是要用金属隔板隔离的呀,都是单独的隔室,怎能说“小母线室”叫“继电器室”?真正的变压器就是变压器,怎能说“真正的变压器是电压互感器”呢?应当是电压互感器的原理同变压器,在高压柜内,变压器有变压器的作用(一般作为所用变),电压互感器有电压互感器的作用(一般作为电压测量或者给二次提供小负荷的操作、交流电源),两者是有很大的区别的。
g523921457
2009年06月20日 18:21:31
20楼
一般都有专门的直流屏的
changemyself
2009年06月21日 13:47:28
21楼
:handshake :handshake :handshake 进来学习!!!
