请教高压开关柜内部结构问题
antelope2571
2009年05月31日 18:07:33
最近在看有关开关柜的资料,有几个地方不明白,向大家请教一下:1、有些开关柜有个“小母线室”,请问这个小母线室主要是做什么用的?它的电源从哪边取?2、我看到有个别文章提到开关柜内的变压器,请问开关柜内会有变压器吗?那它到底是做什么用的?3、开关柜内操作机构、继电仪表等的工作电源从哪里取,是通过PT或变压器(如果有)直接从柜体内的母线处获得吗?以前很少了解过开关柜,也许提的问题有些低级,但还请各位前辈不吝赐教,谢谢!
免费打赏
afz377
2009年06月21日 15:48:04
22楼
小母线室和继电器室是两个不同的安装间隔,继电器室主要是安装显示、控制、测量、保护元件以及端子等部件的空间。小母线室集中安放了,系统控制、显示、信号等辅助电源系统,可以是交流,也可以是直流。小母线的用途很多,通常需要好几组,功能、名称、代号各有不同。高压开关柜中可以安置变压器,俗称:所用变,也就是说它的用途只是满足变电站内部一般用电需求,通常容量有30KVA,50KVA,80KVA等。
zlj5165
2009年06月21日 22:10:31
23楼
那我们经常说的PT柜跟电压互感器柜有什么区别呢?
lixuemin
2009年06月22日 08:18:50
24楼
回答问题要准确啊,否则是误人又误己啦。
0725yanzhangjie
2009年06月22日 09:42:51
25楼
高压柜的小母线分控制母线和合闸母线还有信号母线,控制母线一般是作为各种柜内设备的电源,合闸母线是供合闸回路和跳闸回路的专用母线,信号母线是给信号量提供电源的,现在有很多都是把控制母线和合闸母线合二为一用。
操作回路可以分直流操作回路和交流操作回路,对应的操作机构是不同的。直流操作回路又分110V和220V,交流操作回路一般都是220V的。如果是直流操作回路要求有直流屏,交流操作回路的话,条件好的可以用交流屏甚至UPS,不然就直接从所用电去。直流屏里一般会分控制母线和合闸母线的。
所用电(厂用电)一般会有独立的回路,由所用变(厂用变)从10kV直接给条线,条件好的会陪两台所用变,所用变有柜内安装的。我看过一个钢厂的110kV站,就是柜内的主备所用变,直流屏交流屏配齐。
很久没做设计了,如果有说的不很准确的地方,请大家指正啊!
biao168861
2009年06月22日 13:40:15
26楼
:call: 那位大峡能够发一套给我呢
greappapp
2009年06月23日 17:19:30
27楼
一般的干变 做成箱式变压器,放在柜子内。
greappapp
2009年06月23日 17:25:18
28楼
没有专门的PT柜吧,有计量的柜子 里面有PT,CT。
charoncy
2009年06月24日 17:00:36
29楼
学习了整体说的都不错!
一枕黄粱
2009年06月25日 11:52:14
30楼
小母线是控制电源,信号电源,保护电源,交流电压,交流电源等共用汇积线,一般放在保护盘柜顶,用铜棒、铝排或电缆连接。起到汇集、分配电能的作用,属于环网供电方式。可节省二次电缆,使回路简单化。缺点是有可能造成大范围保护、控制回路直流电源消失。
电源回路还有用辐射式接线方式的,每个保护的电源、每个断路器的控制电源直接由交直流分配屏(直流馈线屏)分别引接。
交流电压有专用的电压分配屏,也采取辐射方式引接到各个保护装置。
611-fj
2009年06月26日 08:34:28
31楼
看似简单的问题。大家都有不同的看法。。。学习了。
