5000级,吊顶高3.5m,怕!
uuuu3000
uuuu3000 Lv.2
2005年05月16日 10:17:36
回家休息了一个月,刚回来,就碰到一个头疼的问题。请各位大虾帮偶出出主意。刚接手一个等级为5000K,吊顶高度为3.5m的电子厂的工程;说实话,有点怕。吊顶高度这么高,高效送风风速是否应该提高?由于空间比较大,一台空调机组送风量最大的达到13W,合适吗?最郁闷的是,甲方什么设备功率和排风量都没有?
免费打赏
wjzhang_031
2005年05月21日 08:56:45
22楼
我做过万级都用FFU,否则一百多万的风量你让我用空调机组送,那有点难,而且业主都不会同意。
说服业主,用FFU吧!FFU好用,我个人是越来越喜欢FFU了。
jest2005
2005年05月21日 11:54:55
23楼
要看多大的区域呢、?
如、果只有一两百个平方也要用FFU的话有点不实际的,。做过一个一千级的只用了HEPA。实测0.5的数据显示在两百之内。只有个别的在墙角的地方超过五百。好用但不经济也不灵的。。业主有可能只要这一丁点的地方做个小型 的实验区域就好了。。。
xuejili
2005年05月22日 12:35:15
24楼
是真个净化面积的厂房都是3.5m高吗?如果是,建议采用FFU
luizs@co163
2005年05月23日 12:05:09
25楼
建议设备发热做个130W/m2左右吧!排风嘛你就估一个15Pa的正压算新风量.没事的!
huang0527@co163
2005年05月23日 12:25:53
26楼
晕死.有5000级吗?真是行外人说话,
气死了.
xyzjm12
2005年05月23日 13:51:55
27楼
谁说没有5K级的?
真是外行人说话!
ch00243446
2005年05月31日 14:03:14
28楼
也可以在内部做RCU循环啊~~~~~~~``
uuuu3000
2005年06月01日 08:14:18
29楼
楼上,内部RCU循环是啥东东?
sloliver
2005年06月02日 11:32:15
30楼
没有关系,控制好送回风布置,没有问题,出口风速是要加大一点
crj1314520
2005年06月02日 18:06:00
31楼
室内循环空调箱
