草坪养护管理月历
lily-801
lily-801 Lv.12
2005年05月15日 10:18:06
1月 (1)运动场及儿童活动草地,应尽可能扫除积雪,属于冬绿性的草坪,则应根据需要,尽可能扫除落叶。 2月 (1)南方草坪,在条件许可下,可在草坪上撒施河泥或堆肥,增加草坪肥力,该项河泥一般情况下,均应于入冬时从河底或池底下层掘出,并经历稍长时期的风化,使之成为粉末状后方可撒施。 (2)属于粘性稍重的草坪,应充分利用冬季施肥机会,酌量掺入一些粗砂、细碎石屑,以便逐步增强粘性土质的疏松度和透气性能。
1月
2月
(3)对气温回升较早的南方地区,则应加强早春草坪的管理,检查草坪草萌芽返青情况,如遇春早,则应适当浇水,以促进其生长。
3月
(1)北方地区从南向北,根据冰雪融化时期,应严格采取措施,防止草坪过多遭受踩踏。
(2)3月起,南方大部分地区进入春季,应全面检查草坪土壤平整状况,对草坪中的低洼处,应适当增添薄层肥泥铺平,如低洼处超过2CM以上时,则应使用草坪平板铲,先将低洼草坪扦起,再用肥土填平,然后将取下的草坪复原,并浇水、镇压。
(3)对踩踏过度、土层板结的草坪,应使用滚齿筒(即带钉的滚耙),翻松草根,浇水、施肥或加砂,然后用滚石压平。
4月
(1)4月上旬,即清明节前后,我国大部分地区,由于气温转暖,夏绿草冬季休眠结束,开始进入复苏生长阶段,冬绿草开始萌发新芽,此时人们习惯于踏青,应防止过度踩踏损伤嫩芽。
(2)对于公共绿地中的公园、广场、街头绿地里铺设的开放性草坪,则应设置明显标牌,限制游人入内。这项措施是十分必要的。
(3)4月中、下旬起,我国长江以南地区,大部分生长快的草坪种类,如早熟禾、黑麦草、狗牙根、地毯草,假俭草等混栽草坪,均应开始第一次剪草。
(4)对检查发现生长欠佳的草坪,如色泽失常,则应迅速增施一次含氮肥料,可以促进绿叶返青。
(5)对检查发现草坪中有大量宽叶类杂草(即双子叶类杂草),如车前草、蒲公英、野菠菜、一年蓬、刺果毛茛等存生,则应每隔10天左右时间,连续两次,对杂草集中地段,喷撒西玛津、2,4-D丁酯、扑草净、绿麦隆等除草剂。施用时,应详细了解配水浓度和用量,以防止用量过多将家草杀死,或施用方法不当,损伤草坪周围其它花木。
5月
(1)5月份我国大部分地区的草坪植物,开始进入旺盛生长时期,也是草坪定期剪草的起始。此时长江以南等地,习惯于每隔10天剪草一次。由于各类草坪草品种不同,生长快慢差异很大,因此间隔的天数不应硬性规定,一般情况下,茎叶向上直立的,如黑麦草、雀卑、两耳草、竹节草、紫羊茅等比匍匐性的结缕草、细叶结缕草、狗牙草、假俭草等要时间短一些。
(2)剪草操作过程中的留草高度,供人观赏用的专用草坪,由于要求平整、美观,一般留草高度应控制在1.5CM左右,而对一般性的大面积草坪,留草高度通常应控制在2CM左右为宜。
(3)北方早春干旱缺雨地区,应及时对草坪进行必要的灌水,没有喷灌设备的也相应采取浇水措施,及早解除旱情。
(4)凡检查有锈病的草坪地块,应在锈病孢子扩散前及时喷射锈钠或石硫合剂,控制病情扩大。
6月
(1)6月起,草坪进入夏季养护管理阶段,在我国比较湿润的南方地区,草坪草茎叶生长迅速,定期修剪的次数一般为10天左右一次。北方干旱地区为10-15天一次,如遇到久旱不雨,则应将滚动式轧草机具的刀片高度调整,提高留草高度,而且剪后不必耙除碎草,因为这些碎草片可以减少土面的蒸发。
(2)对于混种有车轴草的混栽草坪,应于剪草前先耙一遍,然后再轧剪,这样做可以控制住车轴草匍匐茎的蔓延。
(3)供人观赏的草坪,从6月起应经常修整草坪边缘,通常使用月牙状的铲子和长木板将草坪边切齐。
(4)南方霉雨地区,雨水充沛,应预先做好排涝准备,防止草坪积水。
(5)对检查发现失色的草坪地段,可结合灌溉浇水施以速效性氮肥如硫氨等。
(6)夏季观赏草坪如发现有过多的蚂蚁、蚯蚓拱掘土壤,应及时觅找蚁穴,倒入1-2汤匙的二硫化碳熏杀,或敌百虫1000倍液毒死,或青虫菌等生物性农药防治。
7月
(1)7月天气持续炎热,草坪同上月一样,应进行常规的定期剪草,留草高度观赏草坪仍为1.5CM,一般草坪2.5CM。
(2)继续做好夏季草坪抗旱浇水工作。
(3)继续使用除莠剂对草坪中的恶性杂草进行防除。
8月
(1)草坪管理工作同于7月。
(2)如因耽误剪草次数而草坪草的茎叶过高时,应分两遍剪低,第一遍只剪去顶部,第二遍再调整滚刀,降低剪草高度。
(3)本月份是使用除莠剂和氨肥的最后月份。
(4)如有需要,如在夏绿草坪中添播冬绿草种类,则可在本月下旬开始撒播草籽。撒播后应及时使用“钉滚”耙松土壤,使播下的草籽落入土壤中,并浇水促进草籽萌芽。
9月
(1)自本月起属于秋季养护时期,剪草间隔天数应适当延长,留草高度应比夏季升高,观赏草坪一般升
免费打赏
dalianren1900
2007年03月01日 22:10:17
12楼
好象没完啊?
peijingbo_.com
2007年07月09日 14:30:22
13楼
就是怎么才到九月就没了!~不过看上去还是挺有用的、!非常的细心啊!@每个月的都一一的列了出来,太谢谢楼主了~
slc_121
2008年03月05日 11:32:21
14楼
能不能 把浇返青水的 具体是时间 南北方的的 在哪个月 哪个是假段浇好
reoyichi
2008年03月08日 18:22:28
15楼
偶们现在也要养护草坪啦,正好能用上~~~
xiatiao5566
2008年04月30日 04:08:41
16楼
看了
不顶有失礼节
就回一贴
谢谢楼主了
xiangfeifei814
2008年09月10日 14:40:39
17楼
不错。。顶下。。。。这是国家内的规范呢
zhouziyu1980
2008年11月06日 02:54:20
18楼
好东西就要顶,顶,顶
whl_811
2008年11月09日 16:57:44
19楼
很好,谢谢楼主。辛苦了。
nature-sky
2009年04月21日 21:54:14
20楼
继续哇 很不错的帖子 顶个!!
tiaoyinshi
2009年06月08日 08:09:30
21楼
怎么会不重视
俺们有十二万平米草地
每年的养护经费有一半在这上面
谢谢楼主
