迷惑了,今天住宅楼技术交底,施工队翻出GB50303-2002,(建筑电气验收规范),第20.1.4-8条:疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不应小于30mm,电线采用额定电压不小于700V的铜芯绝缘电线。根据这一条施工队说疏散照明的电线一点要用阻燃的,而我用的是普通BV,穿钢管暗敷于混凝土内。我这样对不?我看了设计规范,只有建筑设计防火规范(GBJ16-87)有这方面的规定: 第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。。。。。
但是没有写明一定要采用疏散照明的电线为阻燃或难燃的
不知道大家如何看??我选用普通电线可不可以?
22楼
得有阻燃是
23楼
一般我都用
但是如果我用的是蓄电池的我都不用
用什么啊,线断了就断了被
不是集中的啊
24楼
我们这里应急照明灯具按消防设备考虑。
25楼
一定要用ZR或NH的,规范要求是在桥架内的成束时的情矿下
26楼
那倒未必,疏散照明安规范理解选阻燃或耐火把,上一级未必的
27楼
16楼说错了,防火墙耐火极限是4小时啊,而防火门也不都是1小时
28楼
疏散照明电线一定要用NH或者ZR型的吗?个人认为,根据我的经验,使用普通电线就行?
29楼
根据防火规范,消防线路(包括疏散照明线路)应该采用耐火型的。我也是这样做得,否则审图通不过。事实上我认为象
疏散照明线路因为其本身带应急电源,对主电源的要求就不是很高了,完全可以用普通电线。但规范高以一切,没办法的。
30楼
赞成!
我曾在电缆公司干过,一般耐火电缆是要双层云母带包住的,可靠性高,而阻燃电缆一般加入阻燃绳填充,没有保护到电缆的绝缘。因为阻燃绳和一般的填充绳颜色差不多,有些厂家为了盈利,只加了一点阻燃绳。
31楼
一般用ZR的就可以
