22楼
要看这个宾馆使用的是不是中央空调什么样的中央空调系统,集中送风的 完全可以用全热交换器 要是盘管的怎么补充新风啊 不 补充新风哪来 热回收啊
23楼
各做各的,一个是空调一个是排气:D
24楼
不好:time: :time:
25楼
不好做。。。。。。:)
26楼
客房根本不适合用。只有新风量大的场合如会议室等用起来有点意义
27楼
我们现在做的这个酒店就是采用集中排风,全年机械送风以保证房间时刻的清新,用的是亚都的新风换气机,不过施工的时候玻纤风管做的很差劲,新风量不是很理想。楼主可以来我们酒店参观下,哦,忘了说了,我们是甲方,现在酒店正常开业三个多月了,正好现在没什么事,来了可以带你整个看看(*^__^*)
28楼
曾经看到有人做过是在屋顶做的集中换热,再由集中竖井送入个房间,是可行的,但是造价确实有点高。
实际效果也有待检验,毕竟从屋顶送到下面,沿程的损耗。。。
29楼
看起来是节约了热回收能量,但是又无端多了一部分风机的能耗啊。
30楼
做全热交换从技术上来说我觉得完全是可行的,只不过经济上是否正的节能就有待检验了。
我现在做的宾馆送排风都是集中的,每层设置一个新风机房,机房内设置一个排风井,新风由靠外墙直接拉风管引进。以上做法会存在一些问题,比如上面提到的送排风管集中组织的问题,这就要求建筑能提供相对合理的空间及本专业合理的风管布置。第二是不能使用转轮式交换器不然会带来卫生问题。第三是有人提到的过渡季节的问题 这个可以在交换器上加个旁通装置即可。第四,由于排风竖井在新风机房内所以还存在卫生问题,我觉得第一可以保持机房新排风压差加以解决,土建风道漏风太大,风管最好做进风道里面,还有屋顶须增设集中排风机抽排增加排风系统压头。
以上这种做法和以前宾馆集中新风独立排风的做法在技术上都可实现,经济上觉得不能单从暖通专业考虑还要考虑土建上的成本,如果有成功案例可以进行一个经济技术比较和实地测验为以后节能设计作出参考。
31楼
全热新风换气机需要有集中的排风时才好用。客房的卫生间通常都设了排气扇和排风竖井,而且使用上比较分散,有的房间开有的房间不开。如果竖井顶端有集中排风机,可是新风是不是也能放在屋顶呢?总之是不方便的。
